高层液压自爬模施工技术
co1431409381776
2015年08月04日 13:48:54
一、液压自爬模简介液压自爬模为附墙自爬升模板,它具有结构简单,安装容易、操作方便、安全程度高、施工速度快、劳动力投入低等特点,是目前西方国家普遍采用的附墙爬模技术。 二、液压自爬模组成 三、液压自爬模平台组成 四、液压爬模主要性能指标 1)名称型号:     SBS-QPM80型液压自爬模2)架体系统:架体支承跨度:≤6米(相邻埋件点之间距离,特殊情况除外);
一、液压自爬模简介
二、液压自爬模组成
三、液压自爬模平台组成
四、液压爬模主要性能指标
2)架体系统:
架体高度:    14米;
架体宽度:    主平台④=2.5m,上平台①=1.2m,模板平台②③=1.2m,液压操作平台⑤=2.5m,吊平台⑥=1.8m
3)作业层数及施工荷载:
上平台①≤3KN/m2(爬升时0.75KN/m2),模板平台②③≤0.75KN/m2,主平台④≤1.5KN/m2,液压操作平台⑤≤1.5KN/m2,吊平台⑥≤0.75KN/m2。
核心筒钢筋上料的堆放
上料钢筋可堆放在平台①上,平台①允许承受荷载沿墙体方向为3KN/m2,外墙短面架体长约9m,,所以外墙架体每次分别最多放置3吨钢筋,且均匀布置于架体上,塔吊吊钢筋时需严格控制每次的吊重,严格限制超载现象。
4)电控液压升降系统
额定压力:      25Mpa;
油缸行程:      225mm;
液压泵站流量:  1.1L/min;
伸出速度:      约200mm/min;
额定推力:      80KN;
双缸同步误差:  ≤20mm。
爬升速度:      15min/m
5)爬升机构:
爬升机构有自动导向、液压升降、自动复位的锁定机构,能实现架体与导轨互爬的功能。
爬升模板与楼层模板的关系
爬升模板用于剪力墙(两侧无楼板)的施工,楼层模板用于楼板的施工,两者相对独立;爬模体系是浇筑完一层自爬升一层,楼层木模体系是在楼层内采用人工转运。
五、 液压自爬模的优点
液压自爬模板体系,相对传统的爬架体系,有许多优点:
① 液压爬模可整体爬升,也可单榀爬升,爬升稳定性好。
② 操作方便,安全性高,可节省大量工时和材料。
③ 除了因为建筑结构的要求(如墙面突然缩进或形状突变)需要对模架改造   之外,一般情况下爬模架一次组装后,一直到顶不落地,节省了施工场地,而且减 少了模板(特别是面板)的碰伤损毁。
④ 液压爬升过程平稳、同步、安全。
⑤ 提供全方位的操作平台,不必为重新搭设操作平台而浪费材料和劳动力。
⑥ 结构施工误差小,纠偏简单,施工误差可逐层消除。
⑦ 爬升速度快,可以提高工程施工速度(平均三~五天一层)。
⑧ 模板自爬,原地清理,大大降低塔吊的吊次。
六、 液压自爬模的爬升工艺
液压自爬模是以液压为动力,通过导轨与支架互爬实爬模板的自爬升,整个爬升过程均不需要任何其它吊升设备,安装及拆除除外。
液压自爬模爬升流程
核心筒外模
外立面图
1、液压自爬模安装
1.首次支设 → 2.第二次支设 → 3.提升导轨 → 4.提升支架→ 5.第三次浇筑
2、液压自爬模拆除
1.最后一次砼 → 2.爬升 → 3.拆模板 → 4.拆上支架  →  5.拆导轨 → 6.拆下支架
七 主要节点处理
1)埋件与钢筋发生相碰时的处理
由于本工程墙体钢筋较密(暗柱和墙体拐角处更密),对于爬架的爬锥预埋难度较大;当钢筋与预埋爬锥相碰撞时最好移动钢筋(支架布置前根据钢筋图放样);钢筋实在不能移动时,埋件挂座与埋件连接的螺栓孔为长孔,可以在长孔允许的范围内适量将爬锥位置移动(如下图所示)。
埋  件  挂  座  详  图
2)墙体截面收缩后爬架的处理
   自爬模单次爬升最大适应100mm的梯度,超过100mm时,需增加过渡垫块,本工程墙厚变化最大为100mm,爬架在爬升时要使导轨倾斜一个角度向上爬,爬架最大倾角可达5度,自爬模爬升时见下图(注:图示中左侧模板的支架未示):
3)埋件漏埋或失效时的补救措施
本工程预埋件数量较多,一旦埋件漏埋或失效时应采取紧急措施,拟采取以下方式进行补救:在预先设置的预埋件位置处,用冲击钻在剪力墙上钻出Φ40的孔洞,将M36的通长螺杆穿过墙体,再用螺母及垫圈将其固定,最后再将挂座栓接于M36的通长螺杆上,见下图:
4)楼层顶板与剪力墙钢筋连接的处理 在楼层顶板与剪力墙连接处预留搭接钢筋埋在模板内侧,待模板拆除后在凿出。
八、工程实例
图1  钢筋绑扎操作平台
图2   核心筒内外爬架
图3  后移模板制动
图4  液压系统
液压系统包括液压泵、油缸、上换向盒和下换向盒;
① 液压泵和油缸
液压泵和油缸向整个爬模系统提供升降动力。
② 上、下换向盒
上、下换向盒,是爬架与导轨之间进行力传递的重要部件,改变换向盒的棘爪方向,实现提升爬架或导轨的功能转换。
爬升原理:以达到一定强度(15MPa)的剪力墙做为承载体,利用自身的液压顶升系统和上下两个换向盒分别提升导轨和支架,实现架体与导轨的互爬,能够保证稳步安全爬升;再利用后移装置实现模板的水平进退。操作简便灵活,模板定位精度高,提升速度快,施工过程中无需其他起重设备。
图5  爬模架上下操作平台连通的楼梯通道
图6   核心筒模板钢筋
图7  顶板后浇筑:顶板钢筋与墙板预留钢筋的连接施工图
图8   顶板后浇筑:顶板钢筋与墙板预留钢筋的连接施工图
结束语
      液压自爬模板作为最新的模板施工技术,相比传统施工,它具有砼成型质量好,操作方便、安全程度高、施工速度快,必然会成为一种模板技术发展的趋势。木梁胶合板模板具有重量轻、刚度大、周转次高和改装方便等特点,是高空作业的理想模板。
免费打赏
wanshuns
2018年11月15日 22:27:11
19楼
谢谢楼主分享好资料
wanshuns
2018年11月15日 22:30:32
20楼
谢谢楼主分享好资料
贺杰
2019年02月21日 12:05:44
21楼
学习了,谢谢楼主
yuyanhui63
2019年03月01日 05:50:30
22楼
谢谢楼主的资料
