【施工技术交流】 第一期 某工程蒸压加气砼砌块砌筑安全施工技术
木荣古儿
2015年08月03日 12:01:14
大家好,小编开设【施工技术交流】这个栏目,旨在给广大网友一个交流学习的平台,希望大家能够积极的参与进来。认真参与的盆友,小编不会亏待的哦!:lol  O 了,开始今天的第一期栏目, 某工程蒸压加气砼砌块砌筑安全施工技术。
O
了,开始今天的第一期栏目,
某工程蒸压加气砼砌块砌筑安全施工技术。
※ 一、工程概况
本工程6#7#8#12#楼的内、外墙全部采用蒸压加气混凝土砌块,专用砂浆砌筑,“薄层砌筑法”施工,灰缝厚度2~3mm。具体如下:
※ 二、施工准备
1、技术准备
(1)、复核50线是否引自标准水准点。
(2)、砌筑前,校核放线尺寸,长度、宽度允许偏差±5mm。
2、作业条件
(1)、轴线、墙身线、门窗洞口线已弹出并经技术核验。
(2)、砌块、专用砂浆经复试合格。
(3)、所有机具设备准备就绪。
3、主要机具设备
台式切割锯、手锯、专用砂浆搅拌器、射钉枪、抹刀、小木锤、勾缝工具、扫把、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶等。
4、材料准备
加气混凝土砌块(自拌C10素砼)、专用砌筑砂浆、L型铁件(150(*150)*80*1.5)、25mm射钉、50mm铁钉、微膨胀砼或聚合物砂浆等。
5、材料检测
   进场的加气块需出釜自然养护达到28d且经复检合格后方可砌筑上墙。专用砂浆进场需提供合格证和出厂检测报告。加气块尺寸偏差和外观质量应满足下表要求:
蒸压加气混凝土砌块的外观质量
※ 三、蒸压加气砼砌块施工
1、工艺流程
2、砌块与剪力墙、构造柱连接构造等
   砌筑时,砌块与剪力墙、构造柱连接采用L型连接件,L型连接件一边(竖边)用2根25mm射钉射入砼(竖向),另一边(水平)用3根50mm铁钉钉入砌块中,完成拉结作用。L型连接件沿墙体高度每2皮砌块设置一道。具体构造详见下图。
3、加气块砌筑要求
(1)、外墙采用A5.0、B06蒸压砂加气砼砌块,M7.5专用砂浆砌筑,内墙(隔墙)采用A3.5、B06蒸压灰加气砼砌块,M5.0专用砂浆砌筑。砌筑进行薄层砌筑,灰缝厚度2~3mm,且确保灰缝饱满。砌筑至梁(板)底时预留20~40mm空隙,静置7d后采用微膨胀砼塞缝填实;
(2)、砌筑前测量弹线、定位,先在墙体底部浇筑180高同墙厚的C10素砼带,振捣密实、收光拉毛。根据砌块尺寸及灰缝厚度进行排块设计,非标准块禁止砍剁,应采用手锯或台锯切割。墙上凿孔,应使用专用工具施工,不得随意剔凿。
(3)、墙体与构造柱、剪力墙交接部位采用L型连接件(2只25mm射钉、3只50mm铁钉)拉结,L型铁件按竖向每500mm设置一道。砌筑时墙体与主体之间应留10~15mm间隙。
(4)、门、窗洞墙体砌筑,洞口两侧需配以C20砼预制块(240高*200*墙厚)
(5)、砌筑时应采用专用刮勺铺浆,带线(皮数杆、线坠、拉线)砌筑,确保砌体平整度和垂直度,不合符要求时应及时纠正。
(6)、砌块排列应上下错缝搭接,搭接长度宜大于砌块长度1/3,且最小搭接长度不小于100mm。
(7)、其他未尽事宜按图集06CJ05、06CG01及其他国家规范规定执行。
4、管线布置及开槽要求
(1)、墙内管线开槽钱,应先弹线,然后沿槽两边用切割机切槽,再用凿或专用镂槽工具踢出槽口,要求平直整齐,控制槽深≥管外径+15mm为宜。
(2)、对墙上镂槽埋设暗敷的墙体,应尽量避免水平方向开;竖向镂槽深度不宜大于1/3墙厚,当不得已大于1/3墙厚时,应采取防止墙面开裂的可靠措施。
(3)、应可能避免交叉或双面开槽,必须交叉或双面开槽时,宜使双面开槽的部位相距至少600mm范围以外。穿越墙体的水管应严防渗水。
(4)、管线开槽埋管应固定牢固,用聚合物砂浆分两次补平,第一次填实至距表面5~8mm处,待干后再用聚合物砂浆补平,以免填料开裂。
(5)、其他未尽事宜按图集06CJ05、06CG01及其他国家规范规定执行。
四、安全注意事项
(1)、墙体砌筑至一定高度,应搭设操作架台,操作架应平稳、可靠。
(2)、进出施工现场及砌筑墙体时必须正确佩戴安全帽等劳保用品。
(3)、外墙临边防护、电梯井道防护,当不影响施工时,严禁拆除。
(4)、台式切割锯的传动部位应有防护罩,应设专用开关箱,并装有漏电保护器。
(5)、砌块堆放高度不宜超过1.6m。
(6)、装砖时,先取高处,后取低处,防止垛倒砸人。
(7)、其他安全事项执行操作规程规定。
免费打赏
flowerbook
2017年06月06日 00:22:14
12楼
图文并茂的好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
胜利一定
2017年06月07日 08:42:56
13楼
谢谢楼主的分享
寒枫轻扬
2017年08月07日 08:59:33
14楼
总结的毕竟好,对于这方面的学习有较好的帮助!
五星出东方
2017年08月07日 11:08:07
15楼
工程实例更重要,顶楼主
