本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:18 编辑 有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
12楼
进来学习看看
13楼
低压6公斤偏高点,电流6.3A偏小,膨胀阀关点看看。
14楼
谢谢了,都试过没效果
现在不知道怎么搞
15楼
出气管很冰但是回液管是常温
不知道压机是在室内机里还是在室外机里,
如果是在室外机里,这要查看节流阀是在室外还是室内,
连接管有多长,是电子阀控制还是膨胀阀控制,
低压0.6mp,而回气不凉,这要考虑压机回气管是否有过滤器堵塞了
16楼
室内温度28度,低压6kg,蒸发温度11度左右,这个很正常。主要是全新风的负荷比较大,可以考虑降低新风量增加回风。
17楼
精密空调,在夏季正常制冷状态下,,低压不可能达到0.6mp的,
制冷效果差,一是轻微串气,二是回气堵塞
先把制冷系统的结构观察一下
18楼
这个天气 全新风室外36、7度过表冷器,低压6KG也正常,表冷器是几排管的。全新风风量是多少?新风量大的话5匹机也打不下来
19楼
6公斤的运行压力,系统循环不畅
20楼
耳东00 发表于 2015-8-12 12:31 这个天气 全新风室外36、7度过表冷器,低压6KG也正常,表冷器是几排管的。全新风风量是多少?新风量大的话5 …表冷器4排,风量2500
21楼
精密空调系统,为了使压缩机在四季里不至于过热,
设计时会采用较低的过冷度,较低的回气温度,来解决压机过热问题,
所以,我见过的数百套精密空调机组,夏季,还没有见过低压高于0.5mp的,
民用空调也是如此,
所以故障判断,需要观察机组的构造和走向,
