本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:18 编辑 有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
22楼
看起来好像很厉害的样子
23楼
学习 学习
25楼
排气温度湿多少???冷凝器的工作温度湿多少??过冷端温度又是多少??如果散热不好,制冷量也达不到,实验室温度降不下来,压力肯定高了!!
26楼
如果是高温降温很快,但温度降不到设定温度,应该是制冷剂充多了或系统有空气;如果是高温降温很慢应该是制冷剂漏了!设备足够大了!
27楼
2500的新风量,5P机当然不够了
29楼
大家说的很好,但是实际问题没有解决,希望高手浮出水面,谢谢了,同时俺也学习学习!
30楼
全新风工况的,一个个还在谈密封性,要是密封好的话,实验室不是要爆开了。
如果你的内机是普通工况的内机的话,肯定不好用啦
31楼
看来还是没有真正的高人出来指点啊
32楼
我来问一句,这个全新风,是说这个空调就没有回风,直接从室外送新风进实验室,回风直接排出室外了,然后还要让实验室内温度降到20多度?
这等于是在室外开个空调,就要求空调吹风这一小块是凉的?
33楼
空调是否处于超负荷状态下工作,是否有故障
这需要如下参数:
1:高低压力
2:室外进出风温度
3:供液管温
4:回气管温
5:室内温度。
6:压机安装的位置,
7:连接管路的长短
没有任何的描述,就如同到医院看病,只说身体不舒服,发热,
医生询问,你来个一问三不知,反怨医生的医疗水平太差,
不知是不是这个道理。
