消防水池最低水位与消防水泵自灌式吸水安全性的要求
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2015年07月01日 15:37:12
本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑 2015年正式版图集 最新版图集2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改)《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。考证 及 消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装
2015年正式版图集
最新版图集
考证 <消防泵安装图集> <给排水技术措施> 及 <消规> <建规2006版>
消防泵安装图集
作为老图集,图集参考的标准是旧的规范,在一定的程度上可能存在偏差。这个图集要求的是消防水池的自灌式启泵最低水位需要高于消防泵的排气孔。 但是可以明确的是自灌式启泵最低水位一定不是消防水池的最低液位。 因为消防水池的有效消防用水量已经用完,再这个时候再来启动消防泵已经毫无意义。
需要做解释名词:
自吸式泵:在一般的自吸泵中起抽送液体作用的叶轮同时能起自吸作用,泵起动时无需灌水。
自吸式:????
是否可以这样认为,自吸式是通过负压吸水,自灌式则是通过重力自流进水?
自灌式启泵最低水位:这个水位的前提:1、自灌式 2、启泵
说明消防水池的有效消防用水还未用完,需要用水泵继续吸水,该水位高于消防水池最低水位。
老的防火规范:建筑设计防火规范+GB50016-2006
给排水技术措施:2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水
措施中明确了生活水泵的管路设计要求:
卧式泵: 自灌启泵水位高过水泵壳顶放气孔。
立式泵: 自灌启泵水位至少要高过第一级泵壳上端, 使第一级泵壳内充满水, 但应征得泵的制
造厂家的同意。否则应按下列要求实施:
非机械密封型 自灌启泵水位高过出水口法兰上的放气孔。机械密封型其自灌启泵水位高过机械密封
压盖端部放气孔 (设计时应向厂家要求提供具体资料)。
自灌启泵水位: 对于生活、消防合建的水池, 生活泵启动水位可按消防贮水的最高水位计。
于单独设置的生活水池, 宜按最低设计水位计; 当按最低水位计有困难时, 可根据运行、补水及用水安
全要求等因素确定一个自灌启泵水位, 但应满足下列条件:
1 ) 泵的设置高度应保证在 最低水位时不会发生汽蚀。
2 ) 由于当水位低于确定的自灌启泵水位时, 除已运行的泵外, 其他泵不能启动, 则自灌启泵水位
不能定得过高; 并应设置保护设施, 防止低于启泵水位时启动泵。
3 ) 对于采用泵提升直供, 而又不允许停水时, 则应按最低水位为自灌启泵的控制水位。
为了保证消防的用水的稳定性,应该遵循上述第3条设计:及最低水位为控制水位。
消规:GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
XX12.jpg XX11.jpg XX10.jpg XX9.jpg XX8.jpg XX7.jpg XX6.jpg XX5.jpg XX4.jpg XX3.jpg XX2.jpg XX1.jpg XX13.jpg
2014版的水消规中明确了一点就是:离心泵不能满足自灌吸水及消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线。
但是,个人感觉这个说明是不合理的。
1、如果要保证在最低液位也是自灌式吸水,那么就需要保证最低液位高于离心泵的进水口,对于多级离心泵而言,出水口中心一般高于进水口管顶,但是管道泵则不同,个人觉得还是高于排气孔的要求最为适宜。以江苏消防答疑为例。
be7fe6d289e0d9fd0cad.pdf
2.0 MB
立即下载
0247b0de946c4b2f6b20.pdf
15.3 MB
立即下载
免费打赏
cj20090618
2016年04月20日 13:37:58
42楼
谢谢楼主分享!
攻城师19752
2016年07月08日 10:54:22
43楼
您好 请问 最低有效水位 可以放到水池底部么 为了满足自灌式吸水我可以把泵房底部下降1m 也就是说 水池底板比泵房底板高1m 这样我的水池最低有效水位和自灌式最低吸水水位都在水池底板上 可否?
wuanlun
2016年08月11日 16:35:39
44楼
很好的资料,谢谢楼主提供。
梁银虎
2016年08月22日 17:28:00
45楼
谢谢楼主分享,楼主辛苦了!
waterwold
2016年09月02日 11:24:38
46楼
非常佩服楼主认真严谨的治学精神!收藏点赞!
hhww
2016年10月26日 16:39:07
47楼
谢谢,学习了。
中衫子缘
2016年12月08日 20:33:34
48楼
楼主,我以前和你的理解是一样的,现在我认为这种观点是比较偏激,甚至是不对滴,我们都没有理解规范对最低水位要求的意义。
现在我个人认为:自灌式起泵的最低水位,一定 必须是 消防水池的最低有效液位。
首先,消防泵必须满足自灌式吸水,这条,不管是老版的建规、新版的消规,都是黑体字,从来没变过。
如:多套立式 消防泵组(消火栓、自喷、窗喷、水幕)共用消防水池时,水泵的启动是有先后顺序的,第一套系统启动时,水池水位肯定满足自灌式吸水,随着用水量的增加,水池的液位在不断下降,第二套泵组启动时,也有可能满足自灌式吸水,但最后一套启动时,消防水池的水位已经急速下降,此时水池可能还有很多水(从池底算),但液位高度有可能已经在最后一套立式消防泵组的放气孔以下了,因此,尽管水池内有水,依然无法满足强条: 消防水泵应采取自灌式吸水;综上,为保险起见,水池的最低有效水位必须高于所有水泵的放气孔,即满足最后一种消防泵自灌式启动,对立式消防泵尤其如此;
另外,消防过程中,第一台泵运行一段时间,水池水位下降,此时如果如果遇到水泵故障需要手动切换另一台水泵时,也必须满足自灌式吸水。
可能我表达的不清楚,具体解释,详见 李念慈 先生编的《建筑消防 工程技术》
最后叨叨一句:最低有效水位以下,不见得没有水。对立式消防泵,尤其如此。
中衫子缘
2016年12月08日 20:47:19
49楼
本帖最后由 中衫子缘 于 2016-12-8 20:49 编辑 攻城师19752 发表于 2016-7-8 10:54 您好 请问 最低有效水位 可以放到水池底部么 为了满足自灌式吸水我可以把泵房底部下降1m 也就是说 水池底板 …可以。但结构专业会恨你的。聪明的解决办法是,我们人为的把最低有效水位提高,提到高于水泵排气孔。水池底板可以跟泵房底板做平,但液位可以提高,这样结构好处理;但也有弊端,即:水池下面有1m多的水,是不能算有效容积的,存在一定程度的浪费。
zm20014386
2016年12月09日 09:45:59
50楼
消防给水及消火栓系统
技术规范
安穆明weibo
2016年12月22日 14:56:52
51楼
中衫子缘 发表于 2016-12-8 20:33 但是可以明确的是自灌式启泵最低水位一定不是消防水池的最低液位。 因为消防水池的有效消防用水量已经用完, …水泵组未启动前所有的消防泵都是能满足自灌的,第一台泵启动后一直,后续其他灭火设施的泵启动可能会存在无法自灌启动的问题。这我认为有点问题,对于<2.5w人的地区,都只按照一处着火计算,何况是单栋建筑内部。如果一处着火了,两套或者多套灭火设施启动的间隔能使水池抽吸到自灌水位以下,那只能说明这个启动方式有问题。
