梁高600,宽200。将20PVC管5根与梁同向预埋,这样对结构是否有影响?有没有明确的规范要求不允许此做法?现在施工单位跟我较真,一定要我拿出规范来,哪条不允许了。请专家帮忙指出。具体看图
12楼
这个问题一看就是施工单位刁难你,以后材料上卡死个孙子,敢玩设计,
我告诉你咋对付他
1. 梁的有效截面600*200=120000mm2
2.结构配筋是多少,给出
3. 20的管子,S=314mm2,总面积5*314=1570,占据结构主梁核心承载区
4.剩余截面积118430,
解决方案来了
1. 要求施工单位拿出梁内穿管的配筋修改图,因为结构设计肯定配筋不同嘛
2. 让施工单位说明修改后结构剩余面积的结构强度是否满足要求,达到设计值。
3. 施工中,这样修改会带来的危害有,梁中有管子,钢筋,混凝土浇灌震荡中无法保证混凝土100%灌满梁内,容易形成空心梁,施工质量如何保证,拿出施工方案及检测措施。
最瞧不上施工单位刁难人了,以后材料表上卡死他,一米一米,缺多少让他报明细表,然后抽样核对,一旦发现虚报,坚决卡死。
13楼
是啊,放到结构版块去
14楼
为什么一定要放到梁里,放在楼板里就避免纠结了啊
15楼
我记得看过一个规范还是图集,不允许,不过具体情况忘了。你这个管子太粗了,会影响钢筋保护层厚度,现场土建工程师居然不提出异议?
16楼
坚决不行,板上预埋的管子都要求分开,何况承重梁
17楼
doudoupzh 发表于 2015-6-5 10:07 应该问问结构专业是否允许,允许多少?不可以,并排管子下方的混凝土不容易密实,造成梁上空洞。
18楼
站在结构的角度上肯定不允许,造成梁的强度达不到标准。
作为电气施工人员来说这么做对我们电气来说也不安全,你不怕土建浇筑混凝土时振动棒将管子弄断或者其他不可预见的问题吗?假如梁内管子有堵塞(施工现场不可预见问题很多)你以后想补救都没办法。
大梁涨模修补图,假如梁内有电气线管,土建凿梁将我们的电气线管凿破你就麻烦了。谁也无法保证你预埋线管在土建浇筑振捣时会不会偏移到梁边上。
19楼
robin000 发表于 2015-6-3 16:50 怎么会与梁同向有这么多PVC管埋在梁里?结构上都不允许。。。。。。。。。根据图片情况:这样敷设PVC管已经占据梁横面的二分之一,肯定影响结构。可以把PVC管上下分开敷设,间距d大于2cm。
20楼
结构上不允许
21楼
结构上肯定不允许
