关于压力表的问题
aidongzhuting
2015年05月14日 09:13:12
来自于制冷技术
如果1公斤R404A冷媒,在R22氟压力表上测压时,是不是也是显示的1公斤?相同,如果1公斤R290碳氢冷媒,在R22氟表上测压时,是不是也是显示1公斤?很多人说压力是一样的,只是温度对应的不一样。也有的人说压力和温度都不一样,只能在专属冷媒表上测量,才是准确的。 各位师傅们,请教下。
各位师傅们,请教下。
免费打赏
荣昌制冷
2015年05月31日 09:34:43
12楼
除了某些特种介质的压力表不可通用外,如某些带油脂类的压力表禁止用来测量氧气压力。一般的压力表用来测定制冷剂的压力应该没有问题吧。不可能一种制冷剂就得用一种压力表,装过饭的碗就不能用来装粥了。常用的压力表上也没有注明(强调)“只能测量”XX介质的压力吧。为什么一些制冷剂的压力表中标有多种制冷剂的对应温度指示呢?就说明这种压力表可以用来测定这些种类的制冷剂。
我说的是这种意思。
果皮
2015年06月03日 16:32:13
13楼
我觉得也是这个道理,如果不能通用,压力表上面就要标明能测量制冷剂的种类。
xlvfi520
2015年07月11日 16:32:31
14楼
压力一样的话,因冷媒不一样,所以对应的温度就不一样。
小李飞剑
2015年11月14日 09:11:47
15楼
压力表上标注的制冷剂是为了对应相应压力的蒸发或者冷凝温度,但是你看到的压力值其实就是实际的表压值,与里面的制冷剂介质种类是没有关系的。之所以分制冷剂如荣昌老师所说,是不同工质热力性质不同,为了方便读取此压力下的饱和状态温度而设置的。
结构大佬
2015年11月22日 13:53:57
16楼
谢谢楼主分享!
