水土保持监测是运用多种手段和方法,对水土流失的成因、数量、强度、影响范围、危害及其防治成效进行动态监测和评估,是水土保持预防监督、综合治理、生态修复和科学研究的基础,为国家生态建设决策提供依据。水土保持监测预报是国家生态建设宏观决策的基本依据,是水土保持事业的重要组成,是提高水土保持现代化水平的关键基础。水土保持监测费就是对某区域进行水土流失监测所需要的费用。对开发建设项目的水土流失监测费据监测内容及工作量定,主要包括两部分:一是对主体工程具备水土保持功能工程按其投资的0.2%计算,二是对水保方案新增措施按其一至三部分投资的1%—1.5%计算。监测相关的土建及设备单列。
12楼
我觉得关键还是在于你的水土保持监测内容能不能够达到象水土保持工程措施的工程量那样详细。记得在刚开始从事水土保持工作的时候,那时的水保工程量大多都是粗估的,发展到现在不是也有概算定额了吗?
如果把水土保持监测也象概算定额一样做就好了,比如说你的水土保持监测内容包括多少个小区监测、定点监测或是巡视监测,每个监测项目每年监测几次,每次监测需要什么设备、人力、通讯设备、运输设备等,在经过工时、材料损耗等数量的计算后,再按照一定的费率进行调整,应该就可以做出水土保持监测的投资了,以上所述仅为个人理想,实无规范可查询。
另外对于水土保持监测收费,以××万元/人·年计算的话,大的项目也许不明显,但对于较小的项目来说则是偏重极大,我前段时间做了一个可研项目水保,该项目前三部分投资仅在10万元左右,但其监测及监理费就已经高达40万元了,是否有些太偏重了呢?
13楼
第六章 水土流失监测方案
水土流失监测,就是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发,运用多种手段和方法,对水土流失的成因、数量、强度、影响范围及后果等进行监视和测定的活动。本工程属水利水电工程,建设时间较长。为了适时掌握项目区水土流失状况,工程水土流失及其危害,测算水土保持工程的防治效果,为主体工程和水保工程服务,在工程开工建设时就应建立好水土流失监测系统。
6.1监测内容
通过设立典型观测断面、观测点、观测基准等,对项目在生产建设和林草恢复期的水土流失及其防治效果进行定位观测和实地调查。
6.2监测应遵循的原则
(1)按临时点设置本工程的水土保持监测点。
(2) 根据开发建设项目防治责任范围的面积确定水土保持监测点布设密度和监测项目的控制面积。重点地段应实施重点监测。
(3) 根据开发建设项目可能导致或产生的水土流失情况确定水土保持监测点的观测设施、观测方法、观测时段、观测周期、观测频次等。监测方案应进行论证,批准后方可实施。
(4)水土保持监测费用纳入水土保持方案,监测费用由基建费用列支。监测成果应报上一级监测网统一管理。
(5)本工程的水土保持监测设置相对固定的观测设施,做到地面监测与调查监测相结合。
6.3监测项目
6.3.1监测的重点地段
监测重点地段在施工期的弃土弃渣场、取土场、采石场及大型开挖破坏面,本方案为麻湾弃渣场、石板坡弃渣场,长岭岗土料场,大坝开挖面、石料场开挖面和厂房开挖面等。
6.3.2监测项目
6.3.2.1水土流失因子监测
(1)地形、地貌和水系的变化情况。
(2)建设项目占用地面积、扰动地表面积。
(3)项目挖方、填方数量及面积,弃土、弃石、弃渣量及堆放面积。
(4)项目区林草覆盖度。
6.3.2.2水土流失状况监测
(1)水土流失面积变化情况。
(2)水土流失量变化情况。
(3)水土流失程度变化情况。
(4)对下游和周边地区造成的危害及其趋势。
6.3.2.3水土流失防治效果监测
(1)防治措施的数量和质量。
(2)林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度。
(3)防护工程的稳定性、完好程度和运行情况。
(4)各项防治措施的拦渣保土效果。
6.4监测时段
监测时段分为施工期和林草恢复期。本工程施工期为3年,林草恢复期根据项目区气候条件确定为2年。
6.5监测方法
采用地面观测法和调查监测法。在防治责任区范围内,水土流失影响较大的地段,进行地面观测;水土流失影响较小的地段,进行调查监测。
6.5.1对项目区水土流失因子的监测
采用调查监测法对项目区水土流失因子进行监测:
(1)在监测时段内的每一年,采用实地勘测、线路调查等方法对地形、地貌、水系等的变化进行一次线路调查(由大坝区域由引水线路到厂房区域,包括其间的料场、渣场等)。
(2)在施工期内的每一年,采用设计资料分析,结合实地调查对土地扰动面积和程度、林草覆盖度等进行一次详查。
(3)在监测时段内的每一次暴雨后,采用调查和量测等方法,对沟道淤积、洪涝灾害及其对周边地区经济、社会发展的影响进行分析,保证水土流失的危害评价的准确性。
(4)在施工期内,采用查阅设计文件和实地量测,监测建设过程中的挖填方量及弃土弃渣量。
6.5.2对项目区水土流失状况的监测
采用普查调查结合简易观测场水土流失观测场对项目区水土流失状况进行监测(大面积的周期性水土流失与水土保持的逐级普查):
在施工期内的每一年,对项目区的各开挖、占压扰动面进行一次详细调查,调查的内容有破坏和占压面积、地面扰动类型、地形部位、地位组成物质、现地面坡度、挖深或堆置高度、坡向、坡长、周边植被状况、植被恢复状况、土壤侵蚀类型、土壤侵蚀强度、水土流失危害情况等。其中,土壤侵蚀强度通过水土流失量来确定:对临时转运土石料场或施工过程中的土质开挖面、堆垫面的水蚀,采用侵蚀沟体积量测法测定(监测期每一次暴雨后进行);对土石混和渣渣场的水蚀,采用控制站监测。
每次调查的内容应基本不变,确保资料的连续性和可比性。
根据填写的《开发建设项目水土流失调查表》,分析水土流失面积变化情况、水土流失量变化情况、水土流失程度变化情况、对下游和周边地区造成的危害及其趋势等。
6.5.3对项目区水土流失防治效果的监测
采用调查监测法对项目区水土流失防治效果进行监测:
(1) 在施工期内的每一年,对施工过程中破坏的水土保持设施数量进行调查和核实,对新建水土保持设施数量进行统计。在林草恢复期内的每一年,并对新建水土保持设施的稳定性、完好程度和运行情况进行一次详查。
(2)在林草恢复期内的每一年,对各项林草措施成活率、保存率、生长情况、覆盖度和扰动土地再利用等进行一次详查。
(3)计算各项防治措施的拦渣保土效果。拦渣效益是应根据拦渣工程实际拦渣量进行计算。保土效益测算应按GB/T15774—1995《水土保持综合治理效益计算方法》规定进行
14楼
请教一下,你们那里的水保方案的设计费是按什么标准收取的?
15楼
有新的算法,按规定计费偏低时按每年每人4万收取,指监测费,不包括设备和土建。
16楼
监测费不是有习惯的不成文的标准嘛,每人每年五万左右阿,最近好像提出工程量确实大,相应的增加监测费;还有就是既然是监测机构就要有资质、监测设备,这样监测设备的费用就不用列了,要不监测一个项目买一次设备,好像不是这么回事啊!!!!个人观点。
17楼
开发建设项目水土保持监测费就是指主体工程施工期内为了控制水土流失、监测水土流失防止效果所发生的各项费用。取费有以下三种:
(1)主要包括两部分:一是对主体工程具备水土保持功能工程按其投资的0.2%计算,二是对水保方案新增措施按其一至三部分投资的1%—1.5%计算。监测相关的土建及设备单列。
(2) 按一至三部分投资的1%—1.5%计算,不包括主体工程中具备水土保持功能项目的水土流失监测费。(水利部2003年67号文)
(3)按水土保持工程(含主体工程中具备水土保持功能工程在内的全部水保工程措施、植物措施和临时工程)投总资的1.5%计人工费(但土建及设备费用另计)。(水利部水保监测中心2002年118号文)
不知道取那一种更好,我看没有新的规定。
18楼
监测取费中对主体工程具备水土保持功能的工程的费率标准的依据是什么?我见到的方案中对这一部分费用没有计取。情赐教!
19楼
水土保持监测费的取费可参照水利部司局函保监[2005]22号文颁发的《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》执行。
20楼
那就不执行概算定额的标准了哟!?
21楼
不执行概算定额,执行22号文(注意是施工期内的监测费)
