关于厂房局部高度大于12米的自喷系统问题
cxyabby
cxyabby Lv.3
2015年03月18日 09:37:06
现在做的一个项目,钢结构厂房面积15000平米,因为屋面是有坡度的,现在算下来,屋面最高的位置高度已经达到13米,厂房超过12米高度的面积大概有8000平米。 按照规范,自喷系统只有到12米的参数,要求是K115,喷水强度12.超过12米的需要做雨淋系统或者水炮。因为这是个外资项目,FM的消防要求是自喷喷头K160,喷水强度24 毫米/分钟,作用面积280平米,比国内规范要求高些。 我想这样的话,自喷的参数已经高于国内规范,不知道是不是可以只做自喷,不做雨淋和消防炮呢?
平米,比国内规范要求高些。
因为面积比较大,雨淋的话,需要50个以上的雨淋阀,消防炮受工艺设备限制,难度也较大。
希望大家帮我提点建议,非常感谢。
免费打赏
pangjiang27
2015年04月09日 19:56:45
22楼
1、由于是外资项目需要FM认证,水炮否决! 没有水炮是经过FM认证的
2、每套雨淋保护面积有限,设置过多,水池过大,投资不适合,雨淋否决!
3、喷淋K115的也不能超过12m,可以采用仓库早期抑制的ESFR喷头,达到13.5m ,完全OK(同等火灾危险等级的话,仓库比厂房更危险吧,依照仓库的标准设计厂房,没问题吧^_^)
当地消防部门大于规范,请教他们错不了
m4323534
2015年04月09日 22:54:02
23楼
学习学习学习。
ai12345d
2015年04月10日 08:57:01
24楼
pangjiang27 发表于 2015-4-9 19:56 1、由于是外资项目需要FM认证,水炮否决! 没有水炮是经过FM认证的2、每套雨淋保护面积有限,设置过多,水 …都让你否决了? 请问一下,如果是很高的厂房(超过13.5m),消防怎么办,你不做水炮那应该做什么系统。
joinmiller
2015年04月10日 18:58:53
25楼
不能采用仓库设计。如果能满足净空要求的下,尽量采用吊顶的处理办法。
消防系统性能化设计进行处理比较合适。
