请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
请教各位大虾:
问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题
12楼
jickeyan 发表于 2015-3-4 15:24 幸亏您还发现了这个问题,好多项目不是低,只是在同一个平面上就出了很多问题。解决问题的方法是冷却塔不用 …有必要这么复杂嘛,还搞个水池。搞个止回阀我同意,挖个水池?!:)
13楼
本帖最后由 jickeyan 于 2015-3-5 10:20 编辑 poorpc 发表于 2015-3-4 20:43 有必要这么复杂嘛,还搞个水池。搞个止回阀我同意,挖个水池?!由于主机冷凝器高于冷却塔水盘,主机停机时,凡是高于冷却塔水盘补水平面的水,包括填料的水,都会下落到水盘,水盘会溢水。再启动时水泵一抽,水盘里面的水很快被抽干,一般的补水设施会不够,系统无法及时启动,当补满水时,系统还会有空气捣乱。但下次停机时又会重复。水是从布水系统出来的,难道在布水出口加止回阀吗?您有更好的办法吗,讲出来听听。
14楼
开式冷却塔,必然保证冷却盘在系统最高,不然一停机冷却水全部漏光
15楼
冷却塔的进出水管都加电磁阀,可以不?
16楼
塔下方设一个比较容积比较大的池子来应对停机的水倒流溢水。
水泵采用带底阀的自吸泵,可解决水泵吸口高于水池水位及停机后吸水管段有空气不易起泵的问题。
闭式塔远贵于开式塔不推荐。
17楼
jickeyan 发表于 2015-3-4 15:24 幸亏您还发现了这个问题,好多项目不是低,只是在同一个平面上就出了很多问题。解决问题的方法是冷却塔不用 …修建蓄水池,使用潜水泵是一个很好的方案。
18楼
不好意思,我以为前两天没人回答,也就没人关注了。没想到大家还是很热情的,在这里,小弟先谢谢各位了。
目前方案是这样的:室内外地坪高差1.1m,冷却塔和冷却泵都放在室外,冷机在室内,水泵基础和冷机基础面在一个高度,冷塔基础加高,超过冷机和水泵的基础的高度约0.7m,冷机冷却水入口处假设电动阀,与主机联动,主机、水泵关闭后,电动阀关闭;考虑泵后止回阀+电动阀的作用下,应该能组织大部分水的回流;
另,因为冷塔流量为600T,考虑效率问题,大家建议的闭式塔无法接受。开挖蓄水池也不太现实。感觉只能通过在管路上设置一些部件,或者管路走向上想办法
19楼
好好学习一下,有借鉴作用
20楼
谢谢楼主分享,学习了!
21楼
建议保证集水盘底部的标高与冷却水泵的中心线标高基本一致,或水泵少低些。加大冷却塔出水至水泵的母管直径,降低其流速(目的增加容水量,相当于加大了集水盘的容积)。
