高层住宅悬臂梁下沉6公分怎么办?急急急,求各路大侠帮忙
43楼
1.与高层多层无关
2.定是施工或设计质量问题
3.应检查和复核其它类似构件
4.加固时可不拆除原有构件. 在挑梁上方竖向构件中植入受力钢筋及植筋法加固挑梁
5.见
<砼结构加固设计规范>
15植筋技术
砼结构加固设计规范>
44楼
你那是什么梁啊?哪有下沉这么多的梁?
45楼
ytmdksfi 发表于 2015-1-30 09:22 这个算是严重的质量事故吗?估计是配筋的问题了,得找人植筋进行加固,不然不安全啊。
46楼
是打完以后下沉的吗
47楼
下沉可能是梁筋lae不够也可能是配筋偏少,导致上部抵抗矩不够出现裂缝。可以考虑加固(加大截面,或粘钢粘碳)
48楼
位置在阳台,按理说上部荷载并不大,出现这样大的沉降有点难以想象。其实应该是挠度过大吧。如果是大面积出现这样的问题,要么是设计时挠度计算错误,要么是施工单位拍脑袋,凭经验偷工减料了。最好还是找开发商,请设计院复核一下,开不得玩笑的。
49楼
加固。可采用增大截面法。悬挑梁底加腋的措施。
加固完成后,此处走廊做个造型,以达到隐蔽加固位置的效果。
50楼
看不出来你画的什么意思,下面是土吗?如果光是悬臂梁下沉,也要搞明白是受弯承载力不足还是其他部分变形引起的才能想下一步的处理意见。
51楼
请结构设计师现场把脉,再定加固还是砸掉重来
52楼
估计梁上部支座钢筋不足。
