本帖最后由 版专攻 于 2015-1-29 12:06 编辑 Ps:敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除10土木币,认真回复的,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! ----by版专攻 《消规》强条4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求: ……2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
Ps
10
《消规》强条
位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效储水、出水、排水和水位显示报警等应符合本规范第 4.3.8 条
和第 4.3.9条的有关规定;
那么问题来了?高位消防水箱及水池
最高报警水位
和
最低报警水位
分别指的是什么水位啊?
25楼
shifang_zhang 发表于 2015-2-4 12:32 个人认为水池水位从高到低依次是:溢流水位H+0.1、最高报警水位H+0.05、最高水位H、最低报警水位H-0.05、最 …我比较同意你的想法,否则最低水位和溢流水位不就和报警水位重复了,没有意义
26楼
大部分人的意见还是支持“溢流水位H+0.1、最高报警水位H+0.05、最高水位H、最低报警水位H-0.05”,我也比较支持这种观点
27楼
同意6楼的说法,设计中就是如此考虑的
28楼
6楼正解,平时设计时即如此考虑
30楼
低报警是设置低于此限就抽水,水位应该满足1次普通灭火用水,高位报警就是水箱到达最高水位,停止抽水,避免浪费。
31楼
顺序(有上--下)溢水水位--高水位报警水位--正常(高)水位--低水位报警水位--低水位
33楼
戏当生活 发表于 2015-1-29 10:09 看了很多文章和不同人的设计,最低报警水位设置在最低有效水位处这个几乎大部分是这样设置的;争议点就是 …我也正在困惑,求详解
35楼
好帖子 学习了
36楼
不是灭火期间 最低消防水位报警还是有用的
37楼
我的理解 是最低水位即最低报警水位,最高报警水位=最高有效水位+0.05m
