还是老话题:一个变电站引出TN-S和TN-C-S,有图好讨论。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年01月26日 19:10:10
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-26 19:13 编辑 哪个帖子太长了,另开一贴配图,便于讨论。为什么同一个变电站不能引出两种系统?如果前面那个图上引出点不算PEN的话,这个图上的位置算不算PEN?
为什么同一个变电站不能引出两种系统?
免费打赏
muyuyao
2015年01月28日 17:25:33
52楼
图4 常用的多电源一点接地低压配电系统图
sdymly
2015年01月28日 17:40:27
53楼
muyuyao 发表于 2015-1-28 16:48 谢谢您提供的这一篇绝好论文!!!但我对图8的画法有疑议!!!1、中性点到PE排的线,有个观点是说“必须给接地故障电流一个流向中性点的通路”。2、说说个人理解,图8变压器中性点就近直接接地,相当于PEN“重复接地”分为N和PE,所以图8刻意写作N排,也就无法引出TN-C系统了。有些人支持这种说法,也有很多人认为可以引出TN-C系统。这也是我一直比较疑惑的一点,真心搞不清楚。
muyuyao
2015年01月28日 18:46:20
54楼
sdymly 发表于 2015-1-28 17:40 1、中性点到PE排的线,有个观点是说“必须给接地故障电流一个流向中性点的通路”。2、说说个人理解,图 …我认为“图8变压器中性点就近直接接地,相当于PEN重复接地分为N和PE”的观点是错误的!!!那个接地是电源内部的系统接地!!!而PEN“重复接地”分为N和PE,肯定是指电源外部负载端的事情!!!
muyuyao
2015年01月28日 23:13:02
55楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-28 23:14 编辑 sdymly 发表于 2015-1-28 17:40 1、中性点到PE排的线,有个观点是说“必须给接地故障电流一个流向中性点的通路”。2、说说个人理解,图 …照您这么说,图9也是PEN线通过与PE线连接而接地了,也相当于PEN“重复接地”分为N和PE,那它为何可以继续标作PEN,为何可以同时引出图示四种型式???!!!
sdymly
2015年01月29日 08:15:11
56楼
本帖最后由 sdymly 于 2015-1-29 09:01 编辑 muyuyao 发表于 2015-1-28 23:13 照您这么说,图9也是PEN线通过与PE线连接而接地了,也相当于PEN“重复接地”分为N和PE,那它为何可以继 …图9“PEN线通过与PE线连接而接地”(配电柜处),图8是就近直接接地(变压器处),个人猜测,或许就是因为这个区别,作者才认为图8不能引出TN-C系统的。这两种接地方式,排除图8两点接地之外,两者之间还有没有其他区别,希望有人能分析一下。
david200901050
2015年01月29日 08:37:07
57楼
学习啦;谢谢分享!
lkj_cscec
2015年01月29日 09:41:35
59楼
:P 学习了,对一点接地本人还是不太了解
hld_lhw
2015年01月29日 11:09:13
60楼
学习了。。。。。
卡卡西585
2015年01月29日 11:20:57
61楼
路过,看看~
知会
2015年01月29日 16:42:01
62楼
楼主用上述图标注供电方式,三相三线制、三相四线制、三相五线制不规范,请楼主查阅国家标准的,三相三线制、三相四线制、三相五线制的图示。
