水泵房低频噪音,紧急求救!!!
xiangyang_f
2015年01月19日 17:42:15
各位专家,紧急求救 我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从装修入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。 经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测结构检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法规。
各位专家,紧急求救
我实在走投无路,在这里请教大家
1. 1.这个噪音产生的原因?
2. 2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了
3. 3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?
4. 4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法
5. 5还有没其他的办法?
求各位专家帮忙分析分析
免费打赏
xiangyang_f
2015年01月26日 14:45:31
12楼
@sfdh21547
谢谢大家,我应该去哪里投诉开发商违反规范呢?
xiangyang_f
2015年01月26日 14:51:25
13楼
一楼的那家没住人,一点不积极,全指望我来和物业开发商搞了
lincon_123
2015年01月27日 09:03:51
14楼
低频噪音很难解决,且低频噪音容易跟人品器官产生共鸣,对人体的伤害很大的,特别是婴儿。请楼主注意了
z116921228
2015年01月31日 20:43:00
15楼
我觉 这种情况改管道和泵都是不可取的 也解决不了大问题,因为声源来自水泵运行中的震动,发生的是泵和管道。之所以你在二楼能听到主要是,固体和液体传声。我有个办法,可以的尝试一下,花费不算高:
1、管道所有穿墙穿楼板处加大套管,并用吸音棉填实(也包括二层上三层的地方,注意尽量让立管不与楼板接触)。
2、消防管道支吊架的地方加隔震垫和吸音棉(看图片上是没有的,这个噪声很严重)。
3、看看水泵出水管的上是否有软连接。
dolala
2015年02月02日 11:23:46
16楼
很难彻底解决,开发商配合可以解决部分问题,但代价太大,开发商不会采用的。
为了家人身体健康,搬家是最好的止损措施。
xiangyang_f
2015年02月02日 12:54:54
17楼
但问题我就算卖房子也得处理好一点才能有人买啊? 之前就有人把房子卖了后,新买家又找上门来的事情。
给能告诉我去哪里投诉开发商设计、施工违规?
xiangyang_f
2015年02月02日 12:58:00
18楼
我该到哪里投诉开发商设计,施工违规呢?比如没有任何减震措施
waterfish
2015年04月03日 15:31:33
19楼
根据《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012
(该规范全文为强条),第3.6.1条给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间,不得污染环境。
co1459774767101
2016年04月04日 21:07:34
20楼
rock511 发表于 2015-1-21 14:14 没办法 我买房也碰到这个问题 整个小区的加压泵站就在我家楼下 找了各个部门也没有给解决的请问你们家楼下的水泵,是24小时不停的在打,还是水箱没水了再打呢?我们楼下也是水泵房,每天打4次,每次1小时,现在有居民提出换变频泵,我查了下资料发觉变频泵可能是24小时供水,那不是变成24小时都有共振噪音了吗?
zcb780607
2016年04月05日 09:10:28
21楼
变频加气压罐,大泵配小泵和气压罐,这个系统无用水时,气压罐保压,泵不启动。
