关于在旧混凝土路面加铺混凝土的疑问
熊猫烧柴
2014年11月22日 09:56:15
来自于道路工程
最近遇到一个工程,因为规划道路标高比原来道路高出30cm,但是原状路面的混凝土道路比较完整,新建混凝土道路的面层拟定为20cm厚,究竟原状路的路面需要凿除吗?
免费打赏
qq_1419505597170
2014年12月26日 21:07:32
22楼
娜不一样
2015年01月04日 20:15:55
23楼
很好的学习资料
xuduo1106
2015年01月05日 16:34:19
24楼
1、新建路面与原来路面高程相差较大,原状路面完好;回复:原路面拉毛作为刚性基层,超出部分贫混凝土填充;
2、新建路面与原来路面高程相差较大,原状路面破碎;回复:拆除原破损路面,检测回填模量等指标是否满足设计要求,建议采用同标号的混凝土回填,建议此区域增设钢筋网,避免此处为新的薄弱块。
3、新建路面与原来路面高程相差较小,原状路面完好;4、新建路面与原来路面高程相差较小,原状路面破碎;回复:相差高度小于设计混凝土路面高度时,均破除原有混凝土路面,并检测回填模量等指标是否满足设计要求,按设计重新施工路面
yyk20
2015年01月06日 10:16:14
25楼
football145413 发表于 2014-11-26 11:09 可以是用C15素混凝土,个人认为只有10cm,而下上下面层都是刚性材料,中间应该也是刚性材料做3~5cm的沥青混合料应力吸收层,再在上面做新建路面,最好缝对齐
shperrin
2015年01月07日 11:23:14
26楼
改造工程,宁填勿挖
bsq3028
2015年01月08日 15:37:46
27楼
认认真真学习了
豹子头林彪
2015年01月09日 15:56:34
28楼
xuduo1106 发表于 2015-1-5 16:34 1、新建路面与原来路面高程相差较大,原状路面完好;回复:原路面拉毛作为刚性基层,超出部分贫混凝土填充; …学习了~~~~
小个个
2015年01月10日 15:13:46
29楼
凿出要看以前的道路路面情况,如果较好的话我觉得要刨掉表层打毛调平后施工,至于原来路面且当基层用。
dapeng901125
2015年01月12日 09:51:30
30楼
请问旧路改造,原道路混凝土路面,改造后为沥青路面,设计加铺沥青,施工中发现旧路面破损严重,请问大神这种情况应该怎么处理。
xuduo1106
2015年01月12日 15:37:04
31楼
施工中发现旧路面破损严重,说明原道路路基压实度、弯沉值等指标是不满足要求的,或者是此处水没有处理好,相对周边来说,都是薄弱点,因此不管是新铺沥青路面或混凝土路面,建议加铺之前,都进行检测之后再加铺。
