关于在旧混凝土路面加铺混凝土的疑问
熊猫烧柴
2014年11月22日 09:56:15
来自于道路工程
最近遇到一个工程,因为规划道路标高比原来道路高出30cm,但是原状路面的混凝土道路比较完整,新建混凝土道路的面层拟定为20cm厚,究竟原状路的路面需要凿除吗?
免费打赏
孟安安
2015年01月14日 15:49:32
32楼
我觉得最好是把原本来的旧面层破碎做成级配再铺面层。半刚性基层抗裂性能更好
皓海雄兵
2015年01月15日 12:01:27
33楼
dapeng901125 发表于 2015-1-12 09:51 请问旧路改造,原道路混凝土路面,改造后为沥青路面,设计加铺沥青,施工中发现旧路面破损严重,请问大神这 …设计应该会出病害处理结构图的,若没有出洽商。一般对旧路面沥青病害进行病害分析,1路基引起的,开挖进行软路基处理;2、旧沥青面层病害,进行洗刨,洗刨宽度深度应该比病害稍大,洗刨后摊铺沥青至旧路面标高,至于用什么样的沥青混合料——可以不用改性沥青砼。
qinyiwen520
2015年01月15日 18:21:33
34楼
下载 学习一下 谢楼主分享
qinyiwen520
2015年01月20日 11:48:51
35楼
下载 学习一下 谢楼主分享
cyc001313
2015年01月21日 09:58:41
36楼
原砼板完好,不用处理,直接加铺;若破碎,换板处理后再加铺;若仅少量裂缝,封缝后直接加铺。
cyc001313
2015年01月21日 10:04:11
37楼
熊猫烧柴 发表于 2014-11-25 10:16 如果新旧混凝土板之间还有大概10cm的空隙呢,是用基层材料填筑吗?太薄了,用基层材料不好的,会形式夹层,用C15素砼处理
v0v0v0v
2015年01月26日 15:26:50
38楼
觉得最好还是选取几个点看看原路面下面的基础怎么样,能不能满足施工要求,不能只看表面
cutejester
2015年01月27日 15:12:44
39楼
一定要加铺混凝土吗?可以考虑加铺沥青层的方案啊.
孟安安
2015年01月30日 08:29:59
40楼
做主路面的话最好就是把原来破碎的混凝土敲碎。成级配碎石大小,做成半刚性基层 上边再做混凝土面层。
wutao6354
2015年02月06日 08:48:54
41楼
谢谢楼主的分享.
