关于2014年供配电下午第8题2.8和3.2的讨论
冒牌电老虎
2014年11月20日 11:14:05
首先,成绩已定,此讨论只是规范的讨论,复审给或者不给分,也不是我们决定的。我们只讨论DL/T620的规范中内容。表10中35KV数据S大于等于3米,按式14逆推得档距约167米,说明至少167米以上肯定是大跨越档无疑。规范中式14下提到:“按式14计算出的S大于表10的数值时,可按后者要求”,6.1.6中并没有说明式14适用于多大的档距,那就是说任何档距都可以套此公式,再将计算值与表10比较,小于表10则按计算值,大于表10则按表10最小可取3米。这样判断本题2.8是对的。
我们只讨论DL/T620的规范中内容。
但问题又来了,6.3.3提到“大跨越档导线与避雷线间的距离不得小于表10”,隐含说明了大跨越档导线与避雷线间通过计算得出的距离有可能小于表10,进而说明了大跨越档一定不是167米,而是小于167米的一个值,假设100米以上为大跨越档,那题中150米属于大跨越档,按式14计算值小于3米,应按表10取3米,答案中无3米往大靠取3.2米。
所以说DL/T620中的6.1.6和6.3.3中的说法是矛盾的,不是电气问题,是语文问题。
要么6.3.3中的表述更改一下,与6.1.6的说法呼应,则本题选2.8;要么6.1.6中标注式14不适用于大跨越档且注明XXX米以上为大跨越档,则本题选3.2。
免费打赏
冒牌电老虎
2014年11月20日 12:29:43
12楼
其实这题跟13年的是不同的,13年的题丝毫没有争议,因为按式14的计算值大于表10中数值,肯定取表10了。而今年这个计算值小于表10,这就完全不同了。小于表10按6.1.6的隐含意思是按前者要求,即计算值。但按6.3.3的意思就是只要是大跨越档的S值就不得小于表10。单看这两个条款,得出的结果缺是不一样的
冒牌电老虎
2014年11月20日 12:31:23
13楼
我选的是2.8,但认为规范中两条写的矛盾,2.8和3.2都应该给分
冒牌电老虎
2014年11月20日 12:41:26
14楼
想进设计院 发表于 2014-11-20 12:07 回复aliang1358181 :自然功率因数那题,我觉得0.78是对的。原因一:出题人在题目中给的条件特意强调了 …这个题我没选,不知道啊,但我看GB50057-2010的表5.1.2里好象有
motormao
2014年11月20日 13:23:49
15楼
想进设计院 发表于 2014-11-20 12:17 如果抛开6.1.6不看,只看6.3.3,说的是35KV大跨越档S不得小于3米,就是大于等于3米啊,但选项没有3米, …大于等于3,那最小应该是3还是3.2呢?
motormao
2014年11月20日 13:25:36
16楼
想进设计院 发表于 2014-11-20 12:29 其实这题跟13年的是不同的,13年的题丝毫没有争议,因为按式14的计算值大于表10中数值,肯定取表10了。而今 …13年争议很大。什么是大跨越挡没有明确定义。
motormao
2014年11月20日 13:27:16
17楼
想进设计院 发表于 2014-11-20 12:17 如果抛开6.1.6不看,只看6.3.3,说的是35KV大跨越档S不得小于3米,就是大于等于3米啊,但选项没有3米, …两者不具备可比性。机器的是在功率要取整数,厂家也不会生产355的机器。线间距离完全可以取3米,3.2不是最小。
xiner0913
2014年11月20日 14:03:48
18楼
如果3.2对,那13年的那道题180米档距的就该选6米了而不是3.16米
冒牌电老虎
2014年11月20日 19:31:57
19楼
xiner0913 发表于 2014-11-20 14:03 如果3.2对,那13年的那道题180米档距的就该选6米了而不是3.16米我是意思就是去年6米和3.16米都应该对啊,2.8和3.2也都应该对,难道你确定180米不是大跨越档吗?就象16楼说的,关键看各KV等级多大算大跨越档
冒牌电老虎
2014年11月20日 19:39:35
20楼
motormao 发表于 2014-11-20 13:27 两者不具备可比性。机器的是在功率要取整数,厂家也不会生产355的机器。线间距离完全可以取3米,3.2不是最 …问的是柴发视在功率最小值,不是问你最小该选多大(额定视在功率)的柴发
xiner0913
2014年11月21日 08:51:05
21楼
xiner0913 发表于 2014-11-20 14:03 如果3.2对,那13年的那道题180米档距的就该选6米了而不是3.16米到底哪个对,恐怕只有专家说了算了。同样争议的题连着出两年,应该不会两个答案都算对,当然我希望是2.8了。72分去掉过程错的64
