情况是这样的:1.设计道路靠着规划水系,道路雨水分段排入规划水系。2.按照以前的水系标高,已经出过施工图,而且雨水管道及出水口已施工。3.前几天接上级通知,水系整体抬高2米。调整后,水系底部标高100m,水面标高102m,已施工出水口98m,大部分雨水管标高在99~101m。目前思路是:管道检查井已施工,拆除重做的可能性不大。继续使用的话,则有很多问题。比如,出水口处淤泥堆积;暴雨时,排水不通畅,形成内涝隐患。
各位前辈大师对这种情况有什么建议,不吝指教,小弟谢过!
12楼
你这个问题问的很专业,得问问专家,筑龙现在在做专家的在线答疑,你问就回答你。bbs.zhulong.com/dayi/question114。快来提问吧
13楼
xuexi ,,,,,,
14楼
:lol...................
15楼
前面几位大神说的有道理,还有就是已施工的管道也要做好防洪措施的,这样下来麻烦得掉渣了。
16楼
从水系的水面反向计算,找出雍水管段。把这段改为加盖渠道
17楼
地板的意见还是不错的
18楼
纯属上级瞎指挥,怎么会有好办法!!
19楼
那岂不是要加个泵站?
20楼
学习了,其实最好还是重修,运营成本太高
21楼
谢谢,学习了
