【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关内容讨论
yhoupou
yhoupou Lv.6
2014年10月24日 11:59:42
本帖最后由 晓晓不 于 2014-10-31 12:27 编辑 精彩内容回顾:上一期【布丁解答】 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论,网友们的热心解答,感动了提问的网友,这位朋友让晓晓不代他给大家说声:谢谢!我想,这也是大家来到结构论坛想要的氛围,有问题,大家一起讨论,互相学习!很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,由于栏目档期比较满,本期就暂时整理了这么多,还希望投稿的网友们不要着急,每个人的机会都是均等的!
精彩内容回顾: 上一期【布丁解答】 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论,网友们的热心解答,感动了提问的网友,这位朋友让晓晓不代他给大家说声:谢谢!我想,这也是大家来到结构论坛想要的氛围,有问题,大家一起讨论,互相学习!
规范条文解析:
《混规》9.2.6条:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。
其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构
造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
《混规》11.3.7条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置
两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面
和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
那问题来了?
1.一般现浇混凝土结构梁都是受部分约束,所以上部应该要有构造钢筋,是否可以用
通长筋来代替?
2.一般的通长筋直径是否既要满足梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积
的1/4,又要满足分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4?
【布丁解答】第一期 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论 http://bbs.co188.com/thread-9010833-1-1.html
热情的网友们,论坛里的前辈、高人们,问题来了,谁来解答呢?别看了就等你们了,俗话说“送人玫瑰,手留余香”,分享是一种美德,希望大家能够互相讨论 ,一起成长,一起进步!额,又说了这么多的废话,下面的时间就交给大家了,赶紧抢楼解答吧!(惊喜无处不在) 大家记住喽,我是布丁的小助理,有事Q我:1780688689(工作时间在线等候)
免费打赏
结构小清新
2014年10月24日 15:38:37
12楼
专业真心不懂,就是顺道过来看看布丁!
sweety2014
2014年10月24日 15:49:08
13楼
学习了,点个赞
踏雪o无痕
2014年10月24日 16:30:39
14楼
路过学习.................
攻城法师
2014年10月24日 17:02:58
15楼
攻城法师
2014年10月24日 17:04:28
16楼
攻城法师
2014年10月24日 17:05:54
17楼
自从加入了这个论坛,里面的大神都牛B哄哄的,
我只能躲在某个角落不敢出声,生怕哪个大神过来把我打了!!
追梦ing
2014年10月24日 17:29:42
18楼
首先要明确,这两条规范时针对不同的梁。
第一条:主要针对次梁,因为一般只有次梁中才有点胶而出现铰接这一说。规范规定这一条的目的很明确:当计算按照铰接,但梁端实际有受到约束时,而计算出来的配筋为0,如果此时没有配筋就会使得梁端上部出现裂缝,影响观感。
此处要注意到规范的用文: 梁端按简支计算但实际受到部分约束时。
即如果梁端未受到约束,比如次梁直接搭在主梁上,那这个时候是可以不用按照该条配筋的。
第二条:主要针对框架梁。是针对框架梁中通长筋的规定。
首先要明白设置通长筋的原因:
考虑框架梁在地震作用中反弯点位置可能出现的移动。
另外补充一个:上面2种钢架的共同点:
同架立筋,与箍筋形成钢筋笼,要形成稳定较好的钢筋笼那么就至少需要2根。
关于架立筋的内容:
通常我们架立筋是按照下面这样设定的:
架立钢筋的梁的跨度L小于4m时,架立筋直径≥8mm,跨度L为4~6m时,架立筋直径≥10mm,跨度L大于6m时,架立钢筋直径≥12mm。
这样设定的原因:为了保证钢筋笼的刚度和整体性。
我们知道梁跨度越大,那么此时架立筋越长,如果钢筋太细,就会产生较大的挠度,也会使得架立筋部分的钢筋笼整体性很差,引起下挠。
上面只是个人的愚见,其实我上面讲的内容,大部分规范里面也有,建议楼主多看看规范的条文说明。
撒思开库
2014年10月24日 21:32:29
19楼
我也是来学习的,想想当初搞施工的时候其实也是通长配的,确实要注意细节啊
jinshan568
2014年10月24日 23:43:15
20楼
不能乱扯规范,这两条说的不是一回事,6楼是明白人。
fanmeitai
2014年10月25日 07:35:39
21楼
抗震等级一、二级时通长筋满足11.3.7条的要求,没有抗震要求或次梁可设架立筋和支座加筋满足9.2.6条要求。
