【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关内容讨论
yhoupou
yhoupou Lv.6
2014年10月24日 11:59:42
本帖最后由 晓晓不 于 2014-10-31 12:27 编辑 精彩内容回顾:上一期【布丁解答】 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论,网友们的热心解答,感动了提问的网友,这位朋友让晓晓不代他给大家说声:谢谢!我想,这也是大家来到结构论坛想要的氛围,有问题,大家一起讨论,互相学习!很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,由于栏目档期比较满,本期就暂时整理了这么多,还希望投稿的网友们不要着急,每个人的机会都是均等的!
精彩内容回顾: 上一期【布丁解答】 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论,网友们的热心解答,感动了提问的网友,这位朋友让晓晓不代他给大家说声:谢谢!我想,这也是大家来到结构论坛想要的氛围,有问题,大家一起讨论,互相学习!
规范条文解析:
《混规》9.2.6条:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。
其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构
造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
《混规》11.3.7条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置
两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面
和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
那问题来了?
1.一般现浇混凝土结构梁都是受部分约束,所以上部应该要有构造钢筋,是否可以用
通长筋来代替?
2.一般的通长筋直径是否既要满足梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积
的1/4,又要满足分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4?
【布丁解答】第一期 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论 http://bbs.co188.com/thread-9010833-1-1.html
热情的网友们,论坛里的前辈、高人们,问题来了,谁来解答呢?别看了就等你们了,俗话说“送人玫瑰,手留余香”,分享是一种美德,希望大家能够互相讨论 ,一起成长,一起进步!额,又说了这么多的废话,下面的时间就交给大家了,赶紧抢楼解答吧!(惊喜无处不在) 大家记住喽,我是布丁的小助理,有事Q我:1780688689(工作时间在线等候)
免费打赏
林泽松
2014年10月25日 09:54:04
22楼
好货。待我回去细细研究一番
林泽松
2014年10月25日 10:03:02
23楼
9.26条只是适合我们建模中设置成铰接的次梁,虽然次梁是铰接两端,只有跨中受到弯矩,但是实际上在受力过程中梁端状态时处于固端和铰接之间,保险起见还是要设置构造钢筋,一般满足构造要求即可。所以在次梁里面配置满足构造要求的上部通长筋就好了,而且次梁本来都是通长的。第二个是框架梁的强条必须遵守,
鲁烟半岛epc
2014年10月25日 10:33:41
24楼
1、可以,因通长筋也可以抗弯,且通长筋一般都有。
2、你的表达有点问题,混规的这条,没有抗震的6.3.4-1说的清楚。这一点只是针对通长筋,次梁可以不做通长筋的
a18731608878
2014年10月25日 11:18:07
25楼
谢谢楼主的无私分享 希望大家共同进步
yeyufeng9527
2014年10月25日 13:59:18
26楼
对于规范的理解,首先看它针对的范围,《混规》9.2.6条针对梁端按简支计算但实际受到部分约束时,在实际工程中为单跨的次梁,即此条文只适用范围就是单跨的次梁。《混规》11.3.7条,针对所有梁,沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,那么下面的条文就是分情况对待了,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4,注意这里是一二级梁的要求,三,四级梁只有直径要求。
东莞往事
2014年10月25日 22:59:28
27楼
这两条是不一样的概念。前一条针对简支梁,但是这个简支梁受到了一定约束,如跟砖混圈梁现浇的梁,框架结构中的次梁等。后一条是针对框架主梁的,主要是针对抗震设计的。这两条无相关连性。
hisoyuline
2014年10月26日 07:31:33
28楼
多逛逛论坛,能将平时没注意理解不深的东西给理解了,我建议每天用半小时来看论坛。
陈晓晓901
2014年10月26日 07:45:03
29楼
菜鸟默默路过!完全不懂!
ggm7714
2014年10月26日 08:55:47
30楼
通长筋肯定可以,浪费而已。
设计小兵
2014年10月26日 10:46:05
31楼
vampiresimon 发表于 2014-10-24 13:55 问题1:首先明确一点是通长钢筋是在框架梁中要求设置的,是考虑到框架梁在地震作用过程中反弯点位置可能出现 …同意,解释得很清楚,尤其是第2个问题。谢谢
