梁柱核心区混凝土用低强度等级浇筑
z393987517
z393987517 Lv.3
2014年10月17日 11:43:30
来自于建筑施工
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-17 20:10 编辑 我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。
注:还有在浇筑过程中核心区往往钢筋较密,混凝土坍落度都220了,工人还是嫌太稠,混凝土都流到板面上了,要求加水,我说不行,他们偷着加,现在农民工的质量意识及素质怎么依然还是这么差?
免费打赏
wxf20072008
2014年10月18日 10:00:23
12楼
我认为设计就有问题,砼标号相差太大了
木欣泉流
2014年10月18日 10:02:12
13楼
核心区柱必须要保证是C50,交接处柱混凝土可进入梁区成45°角。
圆号手
2014年10月18日 17:14:37
14楼
差一个等级的话可以和梁一起浇注,差两个等级以上的话就得分区浇注了。
发生地震时就麻烦了
设计小兵
2014年10月19日 18:36:03
15楼
现场这种做法绝对不允许,需及时纠正,对边墙(柱)、角墙(柱)的受力影响很大,会出问题的
gqytumuzaixian
2014年10月19日 19:28:50
16楼
现在的工人都牛逼哄哄,叫什么做都 你的,自以为很懂
甲方施工员
2014年10月20日 09:39:46
17楼
核心区C50 这有点闹着玩了 楼主 看你C50了 有100米了吧
z393987517
2014年10月21日 14:59:39
18楼
甲方施工员 发表于 2014-10-20 09:39 核心区C50 这有点闹着玩了 楼主 看你C50了 有100米了吧我们这是loft,十五层66m
pydzyzx
2014年10月21日 15:25:33
19楼
发函,通知停工,开会,记录(顺便带上设计院的人员,更加有说服力),把已经坐实的节点处找专业的检测单位或者加固单位,确认是否合适?发通知函,一切费用由施工队承担,在工程款中直接扣除!
质量第一,坚定表明态度,绝不心慈手软。
zhengj12345
2014年10月21日 19:37:06
20楼
作为总包应该有相应的管理措施,项目经理、技术主管不知道这事?验收谁签字?谁也不想担责任对吧。
一万个为什么
2014年10月21日 19:50:14
21楼
和领导反应过了没?验收的时候很麻烦咯
