新消规11.0.4条原条文:11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 个人认为也存在语法不通。 (1)应该将“应能”两字去掉才通顺; (2)最后一句加上“信号”两字,变成“消防水泵房内的压力开关信号宜引入消防水泵控制柜内”。 不知道大家的意见如何?
新消规11.0.4条原条文:
个人认为也存在语法不通。
(1)应该将“
应能”两字去掉才通顺;
(2)最后一句加上
“信号”
两字,变成“消防水泵房内的压力开关
信号宜引入消防水泵控制柜内”。
不知道大家的意见如何?
12楼
7.4.12的第一条也是有很大用词问题
13楼
眼好毒啊,确实语法上有些问题,这个可反馈给规范组
14楼
行业在倒,。没办法的事。技术高、文字功底厚的人才很难寻觅。
15楼
老谭 发表于 2014-9-29 11:03 新消规,的确存在一些问题。连条文解释的编号跟条文号都对不上,如:条文解释中,14.0.15条和14.0.16条应 …应该是排版校对的问题
16楼
很想知道,这个流量计的画法是不是跟喷淋系统的的测试流量计一样画法,还有是不是只要有流量是不是就得起泵,会不会误操作。实际施工图画法应该怎么画才是合理的,应该对照以前的防火规范一样,出一本相应的图集,然后全国的专业人员都照此,要不肯定是各做各的
17楼
现在的规范 越来越不严禁,说明了什么?
18楼
zp_ks 发表于 2014-10-9 08:42 很想知道,这个流量计的画法是不是跟喷淋系统的的测试流量计一样画法,还有是不是只要有流量是不是就得起泵 …我是按照建筑给水排水制图标准P28的表3.0.11第7行画的,不知道对不对?
19楼
这是强条
20楼
我想,泵房的流量和压力检测装置的做法可参照喷淋系统的检测装置
21楼
这个新的消防规范出的太仓促,不严谨,很多地方都有异议!
