先上图请教的问题就是,在实际的施工过程中,是怎么样施工的?希望有经验的师傅可以讲解的详细一点,国庆节就要浇筑混凝土了,但是设计院还没有消息。
先上图
12楼
小马029 发表于 2014-9-29 08:18 属于复合箍筋的一种,在11G101-1第11页有一个类型3,画的就是这样的箍筋类型,下料参考钢筋工长下料手册,里 …里面的菱形螺旋已经被设计院取消了
13楼
abc31122 发表于 2014-9-27 11:43 矩形柱做螺旋箍,确实少见,问问设计院设计院的领导在商量呢
14楼
真诚朋友 发表于 2014-9-28 17:57 问一下设计是不是按螺旋箍计算的,如果是的话,改成普通复合箍筋体积配箍率应增加20%。朋友, 你们之前做过这样的?还是?
15楼
ahld100 发表于 2014-9-28 20:50 螺旋箍筋,的确少见,矩形或多边形螺旋箍筋,更没有见过。但是,最好通过设计院修改成普通箍筋,如不成, …想法差不多,工期本来就很紧,不允许制作工具什么的,现场如果弄,也可以,多用点工人慢慢弄,就是太浪费工时了。
16楼
没遇到过矩形螺旋箍.静观待高手回答.
17楼
ahld100 发表于 2014-9-28 20:50 螺旋箍筋,的确少见,矩形或多边形螺旋箍筋,更没有见过。但是,最好通过设计院修改成普通箍筋,如不成, …直接用转轴卷出来能保证形状吗?
18楼
个人理解,是棱形是螺旋箍不断开,直接连接起来的,然后是矩形箍。。。找设计确认一下。。现在设计都是PKPM,他们应该有三维配筋图。。。。看三维配筋图就知道怎么做了。。。。。还是建议设计将箍筋改为棱形和矩形的吧。。。不要螺旋两个字。。。。
19楼
20楼
你们最后是不是让设计院改变更了?
21楼
学习了 谢谢
