如图所示,基础为独立条形基础,那么 (1)在开挖基槽的时候是满挖呢还是直接条形开挖呢,哪种比较好呢?(2)基础的垫层上表面的标高为-1.80m,但是现在的现场地平面已经到了开挖的深度,也就是说现在的现场地坪就是需要开 挖的高度,那么像这种情况应该怎么处理呢?是直接在上面做基础呢还是和设计院沟通一下再加深基础深度呢?
12楼
zhengj12345 发表于 2014-8-30 19:08 问下设计院是否需要加深基础。中间的可以全挖了。恩 ,好的 谢谢了
13楼
不需要满挖,按你说的你的土方量就一点,场地的自然标高过低,做基础没问题就是后期要填很多土,还是跟甲方或者设计院沟通一下
14楼
基础埋深的问题还是跟设计沟通下的好!
15楼
满挖便于施工,但不经济
16楼
路过学习。。。。。。。。
17楼
其实满挖好点,单独开挖一个一个坑不利于施工组织 其实耗费的人工费 也不少
如果已有平面就是基底平面 不知是否验槽 没有验槽还是让设计 地勘等相关单位来一趟
18楼
条挖 势必涉及到砖模 利弊自己分析清楚就行 既然自己已经有了打算 就按照自己的计划来 相信自己就是了
19楼
我看主要是条基的开挖深度和土质条件来确定是否大开挖的好,
20楼
现场以到基底标高了那就要请设计师看了,如果有地基勘察报告,要看还要挖多深,要是在雨季施工就考虑一下大开挖了.
21楼
1, 肯定是直接独立基础开挖
2,需要与设计沟通,一般需在下挖0.5米 浇筑垫层
