请问振型数规范有没明确规定要用多少?
winny198108
2004年12月02日 11:11:58
我在抗震规范中没有找到明确的规定,最据我所知震型数不是根据楼层数决定的,请问振型数是怎样决定的?
免费打赏
moschino
2004年12月03日 14:01:47
12楼
11楼的兄弟,请问总刚计算方法是怎样的?能解释一下吗?如果是振型周期不满足,超过呢?这样又如何呢?我做的是小高层!
在《satwe用户手册》P41 有这么一段话:...“地震作用分析方法”一栏参数,其中有“算法一”和“算法二”两个选项,“算法一”是指按侧刚模型进行结构震动分析,“算法二”是指按总刚模型进行结构的震动分析,当考虑楼板的弹性变形(某层局部或整体有弹性楼板单元)、或有较多的错层构件时,建议采用“算法二”...。 也就是说,看结构的布置了,如果错层较多,建议采用总刚分析法。 振型周期不满足的话,添加振型数,控制周期的方法有很多,这里就我遇到的说一下:调整柱、梁界截面,根据结构布置调整算法等等。 :) 如果是超过的话,对于振型数来说只要质量系数满足,可相应的减少。还要注意楼上的说过不小于3xN(N为楼层数)。 周期超了,也要适当调整梁柱截面。以上是我的个人拙见,如有不妥之处请高手谅解并指出,互相交流。 :)
winny198108
2004年12月03日 15:30:17
13楼
我做的是13层的塔楼!可我这里的一级注师说拿10个振型可以了!我是用TBSA+广厦这两只软件来做的!我就是不明白振型数的取法!可真的是说各有各法了!
我想13楼的兄弟用的是PKPM吧?我这个工程错层就是到了天面上做构架才有,其下面是地下室!
调来调去都不行,烦死人了!
moschino
2004年12月03日 17:34:04
14楼
呵呵~
偶用的就是pkpm。 tbsa没有用过,不好意思
tbsa的振型怎么取我不知道,手册上有没有说明?
tangmazhang
2006年11月17日 09:39:16
15楼
我做的是13层的塔楼!可我这里的一级注师说拿10个振型可以了!----绝对不够!
至少21个以上
cruiser901
2006年11月17日 15:51:11
16楼
13层的15个足够了
数量一般为3N/2
feeshun
2007年01月23日 08:58:54
17楼
还不太懂楼上的讨论,继续学习中。。。。。。。。
骑驴找驸马
2007年02月06日 10:39:48
18楼
振型数量是对高层要求的,见高规5.1.13,pkpm手册中有简单的说明。
