5层办公楼,19.5m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?如不设,只有一路引水至室内,供水可靠性如何?
12楼
bart041500 发表于 2014-8-4 08:49 基本上满足,压力是0.22+3*0.04=0.34,你这个基本能满足了,但是不知道市政的压力是不是稳定0.3MPa,还是觉 …“压力是0.22+3*0.04=0.34”,请问计算的依据是什么呢
13楼
估算方法,一层0.12,二层加0.1,以后每层加0.04(层高不超过3.5m)。
理论上0.3Mpa能到30m的高度,但是考虑安全水头跟水流损失以及出口的压力(考虑0.1Mpa),你这个刚刚好。0.2+0.1
14楼
bart041500 发表于 2014-8-4 09:30 估算方法,一层0.12,二层加0.1,以后每层加0.04(层高不超过3.5m)。理论上0.3Mpa能到30m的高度,但是考 …谢谢哈,很受用:P
15楼
0.3mpa约等于30米高水柱,19.5米的话供水看这个应该没问题,看看沿路的水头损失有多少能确定是否需要加压或者水箱供水。
16楼
根据使用流量算一下,再确定
17楼
LANZ(蓝智)恒压供水控制器:只需普通电工接线,并简单设置8个参数即可投入使用,免除组态,PLC编程,控制器调试等。性能稳定可靠,是供水系统的不二选择
18楼
不用设置水箱了。
19楼
如果怕压力不够,可以用LANZ恒压供水控制器
