本帖最后由 xyh978 于 2014-7-27 23:03 编辑 一朋友新房装修,约70平方米,电气改造,装修公司报价约6000.00元,被吓了一跳,叫我去看看。在现场与装修公司电工交流,说是所有插座使用4平方毫米的铜芯电线,每米35元,开关照明使用2.5平方毫米铜芯电线,含开槽、PV管、电线、敷设。还有现场看到开线槽走向,一个平面全是直角走向,不是走直线,客厅线槽90度拐角都有8个,问为什么不走直线,减少90度拐角,说是公司规定及国家标准。
由于这样施工,线路多出好多,而且有一些没得必要大改,局部改造就可以。
再就是由于开关位置灯具的改动,有些在剪力墙上和天花板上,开线槽比较困难,说这些不用敷设电线管,而使用黄蜡管,也说是国家允许的,有一本关于装修施工的国家标准,但就没发散热了。
以上两种情况我觉得不对,暗装敷设管线,应都是端到端,尽量减少弯头,黄蜡管禁止敷设在墙里面,但不知是不是有国家标准呢?
最后我给朋友的建议是,厨房及空调使用4平方毫米的铜芯线,其他开关照明2.5平方毫米完全满足要求,这样可以节省开支。
在一个平面内的管路尽量不要有弯头,水泥墙不能敷设黄蜡管。
12楼
最近又去其它几家在装修的现场转了一圈,发现各家的施工都不一样,有的说可以用黄蜡管,有的说不能用。
用黄蜡管的还是要敲剪力墙,如开关、插座位置变了,这些挖得较深,有一些钢筋也有破坏,走线穿黄蜡管就挖浅一些,主要还是太费力了。
不用黄蜡管的都挖得深,便于暗装开关插座,以及敷设管子,就是费力,但是便于维修,以及电线散热,电线穿管是有规定的。
本身建设房子的,好多开关插座位置不是很合理,用户不得不改,必然造成装修时挖剪力墙等,为了美观必须挖剪力墙,开关插座才能暗装,不然为了安全,开关插座电线管只得明装明敷了。
13楼
学习学习,看完就走!
14楼
剪力墙上最好不要开槽,如果只能开槽只能开到钢筋为止(如果开了开的浅和深结果都是一样了),绝对不能切断钢筋而且对钢筋要做防腐处理。
黄腊管是不准砌在水泥里的,这个还不如用电缆或者护套线,安全系数绝对比黄腊管好。(当然这个也是不准用的)
地面走线要少弯头和就近原则,横平竖直是骗骗外行人的看了漂亮但是出了事就全废了。
地面走线用地砖或者复合地板就不要开槽,只用实木地板才要开槽,图中的开槽是多花钱还破坏地面
现在装修趋势是在顶上布管穿线,再进行局部吊顶,这个人工比较高,但是觉得是最好的方式。
空调和插座用2.5的线可以了,厨房间和空调柜机用4平方的线。
15楼
个人觉得70多平的房子,电气装修就6000多,除非全部用高端产品!
16楼
首先,质量比较好的电线2.5平方的230元左右一盘,4平方的290元左右一盘,一盘差不多100米。PVC20管呢,差不多一米2元,网线也一样,一般家里开关插座有线网络插座等等差不多25个,普通品牌耐用的20元一个,我家的开关插座11年了,不变黄不脆断,只要7块5。当然100一个的也有。
其次,一般100平米装修改水电一起1000元工费,料自理。
最后,家庭装修时只要不破坏建筑结构、考虑后期维修方便、符合一般人思路就可以。
墙上开槽是正确的,不然满墙跑管过两年就忘了怎么走的管了。墙上有抹灰层,只要别开太深就可以。
地上开槽就没必要了,一来容易破坏地暖,二来浪费时间,墙上引下来在地面明敷少拐弯,做地面时直接隐蔽了,最多地面抬高5cm。
厨房电器多,空调功率大,用4平方线好点,其他2.5足够。
再一个,暗埋线管别用黄蜡管,一受热就粘一起了,跟直接埋线没区别,万一哪天需要换线怎么办。用16的线管看能行不,灯具移动位置不远,或可以被灯具自身挡住就直接拉线过去。
装修公司报价的其实就是人工费多,材料没增加多少。就看你朋友的装修合同怎么签的,用什么档次的材料,如果钱还没交就可以商量嘛。
17楼
好好学习,天天上进
18楼
明装时考虑美观有些场合使用黄蜡管,埋墙里还是算了,套不套都一样,还不如直接使用护套线呢
19楼
现在的装修公司对于电气这方面不是太专业,别被忽悠了,一般开发公司都是有专业的甲级设计院同时设计完成,设计院都充分考虑适应现代发展的用电设备需要,完全能满足生活需求,但是有一点需要说明的是要根据现有的设计符合测算家里后续增加的负荷,然后在进行局部改动,要说施工中使用黄蜡管却是不符合国家规格要求,我建议还是找专业的人帮你测算负荷之后在重新改造局部。
20楼
lqh808 发表于 2014-7-28 10:53 楼主不做地面吗?在地面上开这么多的槽。地面上一般都不需要开槽,地板一铺就行了。这么个开法,保护层都要 …的确支持楼上说的,但是有点可能要修正下,如果不做天花吊顶,要装灯线的话,一般只能用黄腊管来穿线,毕竟天花的批荡层不足以埋管。
21楼
弱弱的问一下,为什么不提前预埋呢?
