关于纠结已久的钢筋布置问题?欢迎讨论!!!!!
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2014年07月10日 13:03:23
一、板钢筋布置讨论。1、楼板和基础筏板的受力体系是否不同? 我的理解是楼板是基本的受弯构件,而基础筏板要考虑基底反力(至于这个力怎么产生的我还是不太明白)。2、房建中楼板大多数都是双向板,双层双向设置钢筋? (1)如1所述,楼板是受弯构件,但其上部应该是受压(同梁)?按此考虑,就无需考虑长短向钢筋布置了。 (2)网上大多所认为的是,楼板上部(面筋)也要考虑长短向布置。但我认为长短向配筋主要考虑支座处负弯矩,只是负筋贯通而已,问题是这个
一、板钢筋布置讨论。
1、 楼板和基础筏板的受力体系是否不同?
2、 房建中楼板大多数都是双向板,双层双向设置钢筋?
(1)如1所述,楼板是受弯构件,但其 上部应该是受压(同梁)?按此考虑,就无需考虑长短向钢筋布置了。
(2)网上大多所认为的是,楼板 上部面筋)也要考虑长短向布置。但我认为长短向配筋主要考虑支座处负弯矩,只是负筋贯通而已,问题是这个 贯通负筋是考虑受力配置的,长向还是短向?是否需要配置分布筋?如果配置,与负筋谁在上谁在下?
(3)板(此处不讨论屋面)面筋是否考虑温度等影响,如果考虑(如屋面),钢筋的 受力情况是怎么样的(主要是纠结长短向),分布筋和负筋又怎么布置,谁上谁下?
(4)板底筋,短向的在下应该没有争议。
3、 筏板基础
(1)底部受基底反力,所以短向的在上?这点我这样想的, 底部应该是受压的(同楼板面筋),而且 不需要考虑负弯矩,所以无所谓长短向布置,而 只考虑分布筋传力,使板受力均匀,如果这个想法是对的, 那长短向哪个可作分布筋
(2)筏板基础上部呢?受力如何?如果简单的看成楼板倒过来, 很简单就是短向的在上,这是否正确
二、剪力墙钢筋布置
(1)、 外墙(含地下室外墙)受力应不同于内墙受力,(会有整个外墙全是剪力墙的吗?)
(2)、剪力墙主要用于承受结构本身的 竖向荷载,对吗?
(3)、 剪力墙钢筋的配置,主要是用于承受水平荷载的,比如地震时产生的水平力(无论内外墙)、地下室侧墙所受的土力、以及高层外墙所受的水平风荷载,这样考虑是否正确?
(4)、如果以上成立, 内墙的钢筋布置,则无需考虑水平筋和竖直筋内外,因为地震力方向无法预测,这是否正确?
(5)、外墙所受风力风向同样无法预测方向,同样无需考虑钢筋内外,是否正确?
(6)、地下室外墙(一般应该是 双层双向),只考虑来自侧土的水平力的时候, 地下室墙体应该可以看成是单向板受力,同样,靠近墙外侧的那一层钢筋,仅需考虑受力均匀即可,因为外侧墙受压,而靠地下室内墙体的那一层钢筋,如同板底,受弯,所以 墙内那侧的短向筋(垂直筋)紧靠保护层,如同单向板底筋短向在下一样。这样考虑是否正确?
希望这个问题
再此做个了结,
不要再困扰我等了,
希望高手、老手来解决。
万谢!!!
免费打赏
aiyi97
2014年07月11日 12:43:12
23楼
lengqi2008 发表于 2014-7-11 09:56 你别用PK出图 手配一次你就一清二楚了。我要是会和知道,就不在这里问了啊,还是不太清楚啊,不太肯定自己的看法。把你的见解说出来啊,也许有启发啊
aiyi97
2014年07月11日 12:45:04
24楼
chonglangban 发表于 2014-7-11 10:15 啊,楼下有人回答你;这就是软件的选择了,软件有那么智能么,或者程序会告诉你计算的时候这个钢筋的 …能不能把我问题的问号都解答清楚啊?如果你知道的话。我现在就是这个思路,但是自己又不太肯定,需要赞成或推翻,给我一个更具说服力的见解。
aiyi97
2014年07月11日 12:46:47
25楼
版主,你怎么把这个移到结构设计板块了,这是更是现场问题好吗,除了设计人员,更需要现场技术人员来讲讲经验的。
chonglangban
2014年07月11日 14:32:00
26楼
aiyi97 发表于 2014-7-11 12:43 我要是会和知道,就不在这里问了啊,还是不太清楚啊,不太肯定自己的看法。把你的见解说出来啊,也许有启 …那就是把受力钢筋放在外侧,李里侧是架里立筋。做做水池,但是钢筋的位置还真的是忘记了,哪个是受力钢筋也不能说准。当时是有断面图,人家设计画的很清楚的。楼板“不等边的话,短边的是受力钢筋,懒的话,可能是一个等级(数量)的配筋,其实很可能不是一种数量与规格的。因为:让短边变形的饶度达到长边的那样,钢筋受的拉力要大的多;长边向变形同样大,钢筋受力要小的多。(记得是这个解释)
xws305869573
2014年07月15日 15:09:26
27楼
好贴啊,楼主好人。学习学习
liujiwu0227
2014年07月16日 12:54:28
28楼
菜鸟学习中。。。。。。。。。。。
