由于冷水机组的供回水温度为一般为7-12 oC,那经空调机表冷器处理过的空气温度一般是多少(即未经再热,过冷排后的空气温度)?
12楼
你可以关掉新风,然后直接用温湿表测量,不就明白最低是多少,机型不同,最低温度也不同,不过我实验过,冷冻水温度在5度时与7度时就相差6度左右。最低可达到13.5度,不过风管的保温要相当好,不然再低就有点难了
13楼
深圳地区焓湿图计算表明,露点相对湿度为100%的时候,表冷后的空气温度也只能为13.8摄氏度。关键是能处理到100%吗?所以说,处理到14摄氏度是很可以的了
14楼
不行就用鸿业的焓湿图计算一下
15楼
同意CCTV5的说法。课本上面有说的,最低达到3.5度的温差。
也就是说7度水,最多可以到7+3.5=10.5
16楼
应该是13度,95%.
