谁有小型斜管沉淀器的设计方案
a786865807
a786865807 Lv.7
2014年06月05日 08:33:34
来自于水处理
最近公司要做。头疼
最近公司要做。头疼
免费打赏
a786865807
2014年06月16日 09:04:49
12楼
水流这个方向。我怎么觉得高度还可以啊
曝气软管之父
2014年06月16日 19:33:19
13楼
这个沉淀池的高度有问题,污水下来,直冲泥斗,会影响污泥的沉淀?
斜板上面的高度只要在100以上皆可,排水堰槽可以做的低一些。但是斜板下面离泥斗底部的高度尽量不要少于1500。至少有一定高度、较静止的污泥沉淀区。啊好咯!
a786865807
2014年06月17日 08:33:32
14楼
朋友你有斜管沉淀器的图吗。能发一张参考下吗??你说的很有道理
a786865807
2014年06月17日 08:34:02
15楼
高度3米以下的
曝气软管之父
2014年06月17日 11:10:30
16楼
a786865807 发表于 2014-6-17 08:34 高度3米以下的斜板下面留1500,斜板高86.6,斜板上面再留100,向上就是堰槽的高度200-250,还有余下的任你发挥。就你的图纸,将斜板向上挪动一下即可。3米足耶!
a786865807
2014年06月17日 14:08:57
17楼
上面是不是留的太少了、请看下这个资料
a786865807
2014年06月17日 14:10:02
18楼
技术要求上下要有0.5-1米的缓冲高度
a786865807
2014年06月25日 10:26:00
19楼
还有谁懂得说下。谢谢
曝气软管之父
2014年06月25日 19:53:47
20楼
可以理解为,斜板上0.5,斜板下缓冲层1米。
斜板上没有缓冲层一说,只有斜板下才有缓冲层,缓冲层1米的话,再加上泥斗,实际高度就是在1.5米以上了。
实际上,斜板上0.1米,再向上就是堰槽,有的人把堰槽做的较深有0.3-0.4米的,这样一来从水面到斜管也就差不多0.5米了。
拍拍脑袋想想,斜板上空间留的太多,有意义吗?
因为斜管是沉淀池最后的屏障,是将不能直接沉淀的细小SS,进行吸附,成团后顺蜂窝孔滑入泥斗。搞懂这些后你就会明白,大一点的SS,是没有必要通过蜂窝孔来进行吸附沉淀的,它可以在缓冲层停滞后就直接沉淀到泥斗里了。
斜板下的空间如果留的太少,就会将原本可以直接沉淀较大的絮状物,随水流冲入斜管蜂窝孔,造成斜管沉淀池的沉淀效果不佳。所以说,如果条件允许的话,斜管下部的高度,越大越好。
你前面提供的图纸,因为高度有限,权衡了一下,所以我将泥斗及缓冲层选择了1.5米的高度,如果再高,斜管上面的空间就显得小了,布置堰槽就较局促。
但是如果斜管布置的低了,一定会影响出水效果。因为那样一来,原本可以直接沉淀的东东,就会趁机混入斜管,随着水流的上升,逃逸到堰槽,从而直接影响出水水质。
relay1984
2014年06月26日 09:38:15
21楼
这个很简单啊,根据水量负荷设计一下就行啊。。。
