如题,小弟第一次座高层,没有经验,没头没脑的干,总算大指标满足了,进入施工图阶段以后,发现核心筒外侧墙体这里严重超限,利用端午假期努力调整还是没成功,周围人都回家过节了,小弟一人苦守办公室,没人商量没处诉求啊,特意发到论坛上,请高手指点迷津,小弟不胜感激,无以回报,只能祝您身体健康,阖家幸福快乐了:lol;P:):P这是三维布置图,地下两层,其中地下一层是设备夹层,地上暂时截取的两层(出问题),每层层高为4.8,中间设夹层,夹层层高为2.5m。出问题的是正对读者这面墙体,墙上开洞4.0m,建模的时候由整层和夹层共同开洞。
这是标准层平面布置图
这是夹层平面布置图
这是设备层(地下一)墙体计算配筋,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上一层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上一层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上二层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上二层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上三层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上三层外墙配筋计算图,外墙配筋虽未红,但计算值仍很大
22楼
xiaopangpang010 发表于 2014-6-2 13:06 小弟起初以为是墙体太薄了,因此就将北侧这一条墙体由300加到350,计算完毕,发现结果更糟糕了,查询计算信 …你这是这个方向上面的刚度太大了,可以试着给墙体开洞。
24楼
设置成弱连梁试试
25楼
上边的刚度太大了,要想不超筋,加大下边的刚度吧,另外开洞连梁可以按照这个配筋去配,不用理会计算书有没有超,连梁是耗能构件,不是抗震构件
26楼
连梁超限就超限吧 墙体不超限就行
27楼
你可以尝试把连梁宽度加宽,作为宽扁梁计算.
28楼
这也叫高层核心筒????明显做纯框架结构啊。
29楼
多少层?红的地方开洞尺寸加大估计可以解决
30楼
你的筒偏置的太厉害这不属于框筒了,属于框剪了,剪力墙布置太集中,而且偏心严重,要么调整到不超筋即可,要么就采用型钢剪力墙,要么调整结构布置。
31楼
建议改方案,剪力墙布置不合理,应均匀布置四周,不应集中在楼电梯间。
0.1G做少墙框架即可
32楼
剪力墙偏置
下方设墙,上方减墙,平衡即可
