框架柱钢筋配两排时,第二排钢筋的间距需不需要满足抗规最大200mm的间距要求??
blacktooth
blacktooth Lv.2
2014年05月29日 22:13:30
本人在做云南的一个小办公楼的时候,地震烈度比较大,框架柱的钢筋量很大,所以配了两排钢筋,但是遇到一个问题,第二排钢筋应该配在什么地方?当时没多想,直接按差不多等间距布了,所以柱子截面大了之后,有些第二排钢筋较少的柱子钢筋间距基本上都大于抗规6.3.8条第二条目里200mm最大间距的要求。想问下坛子里的有没有高手知道,这个200mm最大间距的要求是对于第一层钢筋来说的,还是每层钢筋都要满足?混凝土规范里对柱纵筋的要求是净距不大于300mm,这个条文说明说的是为了满足对芯部混凝土的围箍约束,这里我本人的理解就是第二排钢筋是不需要满足的,但是不知道抗规这条出于什么理由。。坛子里的大大有没有知道的。。。
免费打赏
ytg123456
2014年05月30日 14:36:56
12楼
竖向和箍筋形成网状体系,第一排已形成,第二排重要性就不那么重要了,但我认为最好加大柱截面,改为一排钢筋,因为柱是弯压构件,而梁仅是受弯构件,产生塑性铰,配筋率可以高点,柱要合适配筋率,主要控制位移。
blacktooth
2014年05月30日 14:39:38
13楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 14:27 最大间距要求都他妈是针对骨架所说的,不是钢筋混规里那个要求我知道是骨架要求,抗规里这个你有什么依据吗
blacktooth
2014年05月30日 14:41:03
14楼
ytg123456 发表于 2014-5-30 14:36 竖向和箍筋形成网状体系,第一排已形成,第二排重要性就不那么重要了,但我认为最好加大柱截面,改为一排钢 …柱子截面已经很大了,而且因为地震力大,柱子截面越大配筋越大,所以刚开始做了并筋,后来总工看了一下说还是改成两排钢筋,并筋怕施工单位处理不好
jszxwsw
2014年05月30日 14:45:13
15楼
blacktooth 发表于 2014-5-30 14:39 混规里那个要求我知道是骨架要求,抗规里这个你有什么依据吗你都懂混规了那只需要提高智商就行了
ytg123456
2014年05月30日 14:49:30
16楼
blacktooth 发表于 2014-5-30 14:41 柱子截面已经很大了,而且因为地震力大,柱子截面越大配筋越大,所以刚开始做了并筋,后来总工看了一下说 …zh柱高和梁跨是多少
blacktooth
2014年05月30日 14:56:13
17楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 14:45 你都懂混规了那只需要提高智商就行了大家都是讨论问题,有必要说话这么难听吗,我也是想验证下自己的想法,问问大家的想法,你的想法也不一定对,何必跟狗一样出来咬人的?
blacktooth
2014年05月30日 15:01:24
18楼
ytg123456 发表于 2014-5-30 14:49 zh柱高和梁跨是多少八米六米五的梁跨,底层柱子有些都做到900高了,八度区,二类场地,纯框架结构,位移很难调
jszxwsw
2014年05月30日 15:01:35
19楼
blacktooth 发表于 2014-5-30 14:56 大家都是讨论问题,有必要说话这么难听吗,我也是想验证下自己的想法,问问大家的想法,你的想法也不一定 …那你肯定是狗了,教你你不学,畜生不如
blacktooth
2014年05月30日 15:03:09
20楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 15:01 那你肯定是狗了,教你你不学,畜生不如我真是不知道为什么这种学术向的论坛上问问问题都能碰到这种疯狗,真是无奈,我不想喷你,污了这里的讨论氛围,你不想讨论就别看帖,真是不知道哪来的迷之自信
jszxwsw
2014年05月30日 15:04:37
21楼
blacktooth 发表于 2014-5-30 15:03 我真是不知道为什么这种学术向的论坛上问问问题都能碰到这种疯狗,真是无奈,我不想喷你,污了这里的讨论 …就看你的名字就知道你是什么东西了
