请有经验的工程师给解答一下:自来水管是10年前铺设,DN400钢管,在地面下2米。排水沟渠是现在准备修建,底宽4米,深7米,市政要求所有交叉管道都从排水渠下返,但势必对我们以后管线维护造成很大困难,请问你们是怎么处理的?
12楼
阳光的味道 发表于 2014-5-8 08:22 污染好像不多吧,主要是雨水吧、。但是那么深的沟,下返后自来水管以后漏水了怎么检修维护呢?雨水又没有污染,而且这么深的排水沟,处理很复杂。排水沟中不会一直有很多水过的吧。总也有个因地制宜的原则,规范是死的,人是活的。它这个又不是排污(废)水的,与水利上的排涝渠差不多,为什么就不能从上面走呢?
13楼
:L7米深还不如直接从地面上通过,各位真觉得从下面穿过没事么
14楼
一介书生第二 发表于 2014-5-8 08:58 雨水又没有污染,而且这么深的排水沟,处理很复杂。排水沟中不会一直有很多水过的吧。总也有个因地制宜的 …是的,那些城建局的管理人员动不动就拿兰州的自来水污染事件来说事,说是必须按照规范走,真是扯淡!我准备坚持一下,能不改就不改,要是改的话,好多自来水过道管得改啊
15楼
阳光的味道 发表于 2014-5-8 08:21 是吗,我看一下。多谢!我看了,压力管让重力流,可弯曲让不易弯曲,分支管让主干管,小管径让大管径。再就有一个有利点的:自地表向下排列顺序为:电力、热力、燃气、给水、排水雨水、污水。
16楼
在水一方oo 发表于 2014-5-8 09:03 7米深还不如直接从地面上通过,各位真觉得从下面穿过没事么非逼着那些管道都从下面穿,都怎么检修维呢?自来水管漏水了怎么能发现呢?真是扯淡!
17楼
他们要求必须从下面走总有个原因嘛!依规范的话走上面是没问题的!或许他们有原因那么就想解决他们顾虑的办法
18楼
阳光的味道 发表于 2014-5-8 08:23 对,胳膊拗不过大腿。:L业主的意见当然要参考,设计单位也有自己的坚持,不能被业主牵着鼻子走。不出问题还好,一出问题就是设计的责任。
19楼
原则上说,你可以坚持按规范进行设计,以后就算有什么问题也查不到你头上。
如果建设单位太过强势你顶不住,那么从下面走也不是什么太难的事儿,反正建设单位要出这笔工程费用,以后给水管检修有麻烦那也是建设单位的事儿。
你唯一须要做的事,就是向建设单位要一份正式有效的文件,这份文件中明确要求给水管从排水渠下方绕越。这是一种自我保护。中国的事儿,你懂的。
20楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-9 13:00 原则上说,你可以坚持按规范进行设计,以后就算有什么问题也查不到你头上。如果建设单位太过强势你顶不住 …我们的自来水管道是早就建好的,是城建局建排水沟要求我们原来的自来水管道必须改到排水沟下面去!
21楼
经过,学习一下~
