框架结构的位移角怎么调整啊,哪位大神指点下
aimhero
aimhero Lv.5
2014年05月02日 15:18:18
免费打赏
andrew403
2014年05月03日 11:17:32
22楼
B9轴交点到底有没有柱子? 2层有 其他层没有, 要转换吗? 照你们地方规程的1/600那么严的话 多层转换估计也是不允许的。
具体到位移不过 加柱子截面 梁截面 再不行 考虑少墙框架
aimhero
2014年05月03日 11:20:39
23楼
andrew403 发表于 2014-5-3 11:17 B9轴交点到底有没有柱子? 2层有 其他层没有, 要转换吗? 照你们地方规程的1/600那么严的话 多层转换估计也 …那个地方是门厅 不要柱子,加梁柱截面我都试过了 还是不行
兼程
2014年05月04日 10:12:53
24楼
高规3.7.3下面有注释位移可不考虑偶然偏心的影响,朱炳寅的书有解释,有点深没怎么看懂。朱炳寅的抗规那本书中196页中也有提到,考虑构件刚度有利影响,位移角可适度放宽。这里的话我觉得加高Y向的梁应该效果不错,或者把柱子做长的也可以。
2014年05月04日 10:57:18
25楼
减小X刚度。增加Y刚度。X跨多。Y少。例如柱子可以改成X小点。Y大点。X方向梁刚度大点。(尺寸小于Y方向)。你这个模型按说很正规。周期比也很好。偶然偏心勾选可以。满足即可。还有就是内部刚度要小于外框刚度(内部梁尺寸小于外框梁尺寸。内部短跨的梁要高度减小。)
jinghai522521
2014年05月04日 16:49:26
27楼
把y向两端的柱加到500截面,梁加宽加高。在计算层间位移角时可以不必考虑偶然偏心
qhr259573
2014年05月05日 19:34:21
28楼
如果按楼上的方法调整还不行的话,建议可以在建筑物中间设道缝分成两部分,不知道你这房子长度多少,感觉应该是超规范规定的设缝长度了。你这三层的房子,位移角不够,主要是建筑物狭长,长宽比大了。
shishen_li711
2014年05月05日 20:00:54
29楼
你这模型有问题,仔细检查了吗?!
wangtianci68
2014年05月05日 23:26:03
30楼
xuexile.....
攻城师18626
2014年05月06日 08:56:06
31楼
aimhero 发表于 2014-5-2 17:57 我们这审图单位要求的必须要勾选的啊偶尔偏心是地震计算的要求,跟多层高层没关系。
攻城师18626
2014年05月06日 08:56:32
32楼
你把模型法上来,我给你调过~
