按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。(一般技术标准) 现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。
机械密封替代水封。(一般技术标准)
在施工过程中,大家是如何把图片中的H做到达标的?是否是在P弯另一侧加装一段短管,然后再接45度弯?
在地漏的采购过程中自封式地漏有磁性自封与重力自封2种,规范说明里面严禁使用活动机械密封代替水封,那么重力式和磁性自封是否属于活动机械密封?是否可以理解为,在有P弯或者S弯水封的情况下,活动机械密封作为辅助密封,可以使用?
32楼
djj279465760 发表于 2014-5-9 17:23 一般的P型存水弯应该满足那要求吧!如果不够那是不是存水弯厂家有问题呢?要不然存水弯也不叫存水弯还不如自 …普通P弯后面加一个直接就能满足设计要求,如果厂家把P弯做长,势必增加生产成本从而提高售价。在天朝,提高售价意味着什么,你懂的。自己拿几个弯头可以做成类似P弯的东西,但P弯有个检修口,这个口非常重要!
33楼
学习啦;谢谢!
34楼
那个标尺寸的兄弟,你那样去划线H的偏差起码达到100%,你要是真想搞清楚的话,拿一个没安装的把他切成两半,50MM水封我估计不到也差不了多少
35楼
水封型地漏之后可不设存水弯
36楼
oyyishan 发表于 2014-6-20 11:52 那个标尺寸的兄弟,你那样去划线H的偏差起码达到100%,你要是真想搞清楚的话,拿一个没安装的把他切成两半, …这位兄弟,你明天上班去施工现场看看就知道了。
37楼
milk_killer 发表于 2014-6-26 23:10 这位兄弟,你明天上班去施工现场看看就知道了。兄弟,图上的画法肯定不对的,现在是按管壁外来画的,存水弯存水高度肯定按管内壁的高度来确定,如果画在外面有3CM的话,到里面5CM就基本有保证了
38楼
新手学习了
39楼
你的管道本身接错了,少了一截管道,仔细看看PVC管件接管图。如果按照你现在的解法,根本无法满足50mm水封深度要求。
40楼
顶一下!!!
41楼
这个图就能说明应该怎样设置P弯
