现在画施工图的形式几乎都用平法表示,表达形式统一,但是钢筋的摆放位置及根数根据施工难易每个地区可能会有不同,希望大家对施工图的绘制说一下自己的看法,我来说两个;1,在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步(注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)。2,关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均
1,在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步 (注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)。
2,关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均 匀,参照200的梁20-20-14-14-8-8-8-8-12-12-12的根数形式。 或者上部2根12的通长,支座4根12分两排。
3,第三个就是关于梁配筋裂缝是否考虑的问题,我们这是不管事公建还是住宅都是要考虑裂缝的,业主对裂缝很重视,一般按0.3, 希望大家说说自己地区的不同。
(2里面参照200的梁后面直接是20-20。。。。这数字表示适宜放的根数和直径)
抛砖引玉就到这里,希望各位结构友能把施工图的各个问题拿出来分享讨论一下,祝工作顺利
