施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设 ,管线转弯较多 ,无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。
已用过的维修方法:
1、PPR管件更换N次,均在
三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。
此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!
12楼
huanghawk 发表于 2014-3-14 09:56 你确定输水压力为2.0MPa,20个压?以此压力来输水,管件不维修才怪。PPR管材压力是2.0MPa,水泵输水压力为0.9MPa。
13楼
hdh6709 发表于 2014-3-14 10:33 建议采用衬塑钢管!!直接更换!远距离输送,地形复杂、首选金属管材!衬塑钢管、不锈钢管嗯!是了,谢谢!现在考虑衬塑钢管,正在和设计与建设方商量。
14楼
jzh_nc 发表于 2014-3-14 10:34 优质热水型钢塑复合管:handshake谢谢!
15楼
wangkequanhuhu 发表于 2014-3-14 12:36 额,有没有温泉水质化验报告?看看有没有腐蚀性温泉水有腐蚀性,是硫磺水。是才施工完,水泵输水管件就漏水了。应该与腐蚀性关系不大。:handshake
16楼
楼上说的内衬塑钢管比较好,你管道不是埋地的吧
17楼
cake_01 发表于 2014-3-14 13:02 若管材确是选用合格的热水PPR管,最有可能就是管线的热膨胀引起的热位移没有设计好,导致管件处松动或是破坏 …嗯!是了:handshake,都是正规厂家供应的合同产品。我们在现在分析应该是这样的,管材与管件的膨胀系数不一样,输送水时膨胀,停止输水又收缩,、两个材料膨胀系数不一致,这样几次下来,就导致管件部分破坏漏水。现在头疼的是要找出有力的理由,请设计和建设方更换管材,不然就麻烦了。
18楼
wuhao714310456 发表于 2014-3-14 14:53 楼上说的内衬塑钢管比较好,你管道不是埋地的吧我们也考虑更换衬塑钢管,管道有明敷和暗敷,管材是在工厂进行聚氨酯加工保温,而后做两布三油防腐处理。头疼是如何让设计与建设方同意。
19楼
PSP钢塑复合管,不需要再次防腐,但造价相对比较高。
20楼
选用衬塑镀锌钢管,常用壁厚,卡箍/法兰连接,这样外防腐也省了。
21楼
cathzj 发表于 2014-3-14 15:53 PSP钢塑复合管,不需要再次防腐,但造价相对比较高。嗯!谢谢!
