改造工程遇到一些问题,求过来人给支支招!
木土土
木土土 Lv.12
2014年03月12日 09:31:48
这是一个改造工程,红线左边原本是个锅炉房18x18m有8米高,现在要改成餐厅,中间加个隔层,关键是现在甲方要求在右边加出一个餐厅的就餐处,一层就餐,二层是包间,现在打算紧邻原有结构加一个二层的小架。 现在甲方要求要紧邻原有墙体设置柱子,离开太远影响二层包间的使用(包间的一侧墙体用原有墙体,所以柱子离开太远在二层会露出很多,影响使用)柱子的布置图见下图所示,现在的问题是仅靠近原有墙体的柱子基础怎么做?原有结构是墙下条基,新加柱子打算做柱下独基,原有基础的埋深很浅,距室外坪500mm,毛石基础,基础高900mm,因此,新增加基础底标高最多地坪以下—1.400m,(地基承载力150)现在不知道基础该怎么做,求过来人给支支招。
免费打赏
锦瑟安年
2014年03月14日 09:39:18
23楼
:(为啥不能将原有基础做扩大呢?
limin369
2014年03月14日 09:39:44
24楼
柱下条基有可能有空间施工
木土土
2014年03月14日 09:44:39
25楼
hqzt00 发表于 2014-3-14 09:12 你这是纵向全单跨框架,在抗规上就是不宜的,还是不要做了,审图过不了改造工程可以适当放宽点吧,再说了,这个工程是个六度区,甲方说报审他们解决,哈哈~~
木土土
2014年03月14日 09:52:18
26楼
ctd22928356 发表于 2014-3-14 09:29 做柱下条形基础,详北京院结构技术措施2006年版第3.5.9条。哥们太谢谢你了,给力啊,
木土土
2014年03月14日 09:52:54
27楼
锦瑟安年 发表于 2014-3-14 09:39 为啥不能将原有基础做扩大呢?原有基础怎么扩大?求指导
jwshang
2014年03月14日 10:36:34
28楼
靠墙加柱子没有意义的,因为无法做基础。既然甲方这么在乎空间,干脆把柱子去掉,改为砖混结构,与原有建筑做成一体,然后加固基础。
gs_shine
2014年03月14日 10:46:34
29楼
这个很好处理的 考虑到二层的使用功能 楼主可以这样做:
一层餐厅 柱子往右移,移开原锅炉房的外墙,留出做基础的距离。一层顶梁做悬挑,二层柱子在挑梁上面做梁上柱,柱子可以挨着原锅炉房的外墙。
这样一层基础的问题解决了 二层包间的柱子也解决了。
难点就是计算的时候位移好不好算过?不知道是几度区啊?如果甲方么要求,二层可以做成钢结构啊。减少点荷载,基础也能小点。
l-mingyun2914874
2014年03月14日 11:05:29
30楼
基础加固下,该怎么做就怎么做。
sin_323
2014年03月14日 11:16:17
31楼
jwshang 发表于 2014-3-14 10:36 靠墙加柱子没有意义的,因为无法做基础。既然甲方这么在乎空间,干脆把柱子去掉,改为砖混结构,与原有建筑 …砖混的楼板怎么做?四周墙能否承担如此大的楼板?它中间可是没有分隔墙的。
gs_shine
2014年03月14日 11:25:04
32楼
楼主也可以做成悬挑基础 见图 本图是另外一个工程!希望得到启发!
