新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。而且流经循环泵的水一直没有达到设定的温度,所以热水泵工作不停。
安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。而且流经循环泵的水一直没有达到设定的温度,所以热水泵工作不停。格兰富热水循环泵,带温控装置。回水管铺上应该没问题,单独从回水管角阀放水,有热水流出。(但当时因为不懂,热水管是6分,回水管是4分,不知是不是这个原因导致不正常)
究竟哪里出问题???该如何解决,请大家帮忙解答,万分感谢!:handshake
1、热水管用6分管、回水管用4分管,要是这个问题就悲剧了:funk: :funk:
2、回水管路有问题? 但打开回水管角阀直接放水有热水出,回水管是在最远端的热水管接回来的,应该是没问题的。
3、热水器下面的水管安装线路有问题,循环泵应该安装在进水管不是回水管。
4、水压压力差的问题
5、怀疑热水器下面的单向阀有问题,热水器里面的水倒流,因为关闭冷水管角阀、回水管角阀后拎开水管还是有很多水流出,后来没办法通过单向阀的泄压口放水,足足放了一桶多的水。而现在家里另外两台储水式电热水器(没装热水循环)关闭冷水角阀后拎开水管是没有水的,单向泄压阀也没办法放水。
6、需要在冷水管也加个单向阀
7、循环泵有故障,水泵是全新的,格兰富,第一次使用。
![1111.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
感温探头!!!!!
33楼
进来学习:D
34楼
看看:lol:lol
35楼
新人来学习的
36楼
看过之后,你这样肯定是实现不了的,首先这样子做自来水会往你的回水管理串水的(自来水压比较大,格兰富15-14BUT的热水循环泵的扬程只有1.2m),你只要把电热水器的安全阀改装到格兰富循环泵的出水口处(它有止回阀的作用)就可以了。希望对你有帮助!还有你别让水泵一直循环哦就怕你的电热水器来不及加热哦!
37楼
电热水器是史密斯的,好像是CEWH---P6系列的
38楼
小叶 发表于 2014-3-18 20:06 看过之后,你这样肯定是实现不了的,首先这样子做自来水会往你的回水管理串水的(自来水压比较大,格兰富15 …循环泵出口位置已经装有单向阀阻止冷水回流回水管
39楼
小叶 发表于 2014-3-18 20:09 电热水器是史密斯的,好像是CEWH—P6系列的就是一个型号的 P6是实体店型号,EQ300是网购型号
40楼
你检查一下水泵的指示灯有没有亮、单向阀的安装方向有没有反、还有建议你将电热水器的安全阀(其实也带止回阀的功能)改装到冷水管上,你这方法我做过好多次都没问题可以实现的,但水泵时间一定要定好不能24H循环不然你一个月的电费你懂的!
41楼
小叶 发表于 2014-3-19 20:47 你检查一下水泵的指示灯有没有亮、单向阀的安装方向有没有反、还有建议你将电热水器的安全阀(其实也带止回 …安装反复检查过了,方向没有问题。因为回水不能回去,所以经过循环泵的水达不到设定的温度,所以水泵启动时会工作不停。按您提供的方法那原来回水管的单向阀还需要装吗?这样还有个问题,热水器的热水会倒流进冷水管哦。 我循环泵是安装在回水管的, 回水过了循环泵泵或再和冷水三通汇聚
