楼板是否抗震?您的理解是什么呢?欢迎大家一起讨论!
soviet_red_army
2014年03月08日 22:26:34
本帖最后由 soviet_red_army 于 2014-3-8 22:38 编辑 楼板是否抗震,很多人意见并不一致,以前我接触的一位老工程师认为楼板抗震,但他的意见不敢苟同! 本人认为:1、楼板主要是传递水平剪力与竖向导荷。楼板在平面内刚度无限大,传递剪力时,几乎不发生变形,所以也就无所谓抗震,而竖向导荷当然与抗震无关。 要想使楼板产生波浪式变形几乎是不可能的,民建的楼板因为跨度和厚度的比比较小,接近壳体,而不是通常“板”的概念,变形很难!
本人认为:
2、面外不考虑,面内无限大。所谓抗震,只是抗震的程度显示不出来。
3、抗震就是结构承受地震作用而产生变形,变形进而产生抗力抵抗地震效应。
4、梁端在竖向产生上下摆动变形,进而面筋、底筋受力抵抗地震产生的变形,而楼板在抵抗水平剪力的时候是沿着楼板平面内,而平面内刚度又接近无限大,平面内变形就很微弱,抗震效应不明显。
5、所谓的楼板抗震,我个人觉得是:
地震剪力要在楼板内连续传力,楼板抗震的目的不是变形,而是剪力流不出现聚涌现象,即剪力流要平稳、流畅、不间断、不聚涌!
抗规 》、《 高规 》中对于楼板的厚度有要求,但未涉及楼板厚度与抗震等级的关系,说明楼板平面内的延性不做要求,楼板平面内刚度无限大,延性自然无从谈起;厚度与楼板截面积有关,在地震剪力相同的情况下,楼板越厚刚性假定越突出,截面应力越小。
抗规 》、《 高规 》中也有典型宽度和有效宽度的概念,这些均与截面应力 大小有关而与平面内变形无关,当然楼板要传递剪力还需要最小楼板宽度的要求。
剪力聚涌现象会使得剪力在楼板传递时变化过快,即剪力梯度过大,在力流传递路径极具变化处照成楼板撕裂、即混凝土被拉裂,楼板混凝土受压区失效,进而楼板在竖向荷载下产生失效。
以上是本人粗浅的见解,请各位大神各抒己见、采各家之长方可得真知~~~!在此谢谢大家~~~
免费打赏
woaijianzhugc
2014年03月11日 08:54:05
56楼
板和次梁都是不是抗震构件,11G101-1中都是按非抗震构件进行锚固的。
woshi175292278
2014年03月11日 08:58:38
57楼
楼板是需要受抗震保护的构件
hchuck周桐园
2014年03月11日 09:00:44
58楼
1)框架、框剪、框筒体系中的楼板,抗震作用表现为保证体系的整体性,满足刚性楼盖或弹性楼盖对应的要求;
2)板柱、无梁板体系,板可以当作等代梁;
3)砌体结构采用预制板楼盖的,板的支承、连接应满足抗震构造要求。
xtfvq
2014年03月11日 09:06:52
59楼
楼主的话有道理,7楼也分析得不错,板在《砼规》《高规》中没有具体的抗震设计计算公式,但并不意味着板绝对不抗震,只是地震时表现得不明显而已,这个可能要从概念上下功夫而不是从计算上。
whhkuaile
2014年03月11日 09:14:39
60楼
新手,路过,学习下
chuanhailu
2014年03月11日 09:15:23
61楼
虽然看不懂。我还是看完了
linglongxubu
2014年03月11日 09:16:08
62楼
分析的有道理,地震来了,梁、柱不倒,板坏了好像没多大问题吧
中建老工
2014年03月11日 09:16:53
63楼
现有规范是考虑小震下的弹性变形为主。所以可以不考虑楼板对地震作用的影响。但在超高层,或一些超限工程,就需要考虑,考虑楼板的抗震作用。
gong1908
2014年03月11日 09:17:01
64楼
从结构构件的角度去分析抗震,楼主分析的很好,从建筑结构抗震的角度,楼板的刚度无限大也就是建筑结构抗震模型中的重要抗震构件,这样建立的结构抗震模型符合抗震的实际需要和受力特征。
逐风
2014年03月11日 09:22:09
65楼
非板柱(墙)结构,考虑楼板刚性假定,只要板跨不大,地震力一般都能传递到其约束作用的框架梁上,进而传至竖向构件。地震对楼板变形作用不明显,故其不属于抗震构件,
