楼板是否抗震?您的理解是什么呢?欢迎大家一起讨论!
soviet_red_army
2014年03月08日 22:26:34
本帖最后由 soviet_red_army 于 2014-3-8 22:38 编辑 楼板是否抗震,很多人意见并不一致,以前我接触的一位老工程师认为楼板抗震,但他的意见不敢苟同! 本人认为:1、楼板主要是传递水平剪力与竖向导荷。楼板在平面内刚度无限大,传递剪力时,几乎不发生变形,所以也就无所谓抗震,而竖向导荷当然与抗震无关。 要想使楼板产生波浪式变形几乎是不可能的,民建的楼板因为跨度和厚度的比比较小,接近壳体,而不是通常“板”的概念,变形很难!
本人认为:
2、面外不考虑,面内无限大。所谓抗震,只是抗震的程度显示不出来。
3、抗震就是结构承受地震作用而产生变形,变形进而产生抗力抵抗地震效应。
4、梁端在竖向产生上下摆动变形,进而面筋、底筋受力抵抗地震产生的变形,而楼板在抵抗水平剪力的时候是沿着楼板平面内,而平面内刚度又接近无限大,平面内变形就很微弱,抗震效应不明显。
5、所谓的楼板抗震,我个人觉得是:
地震剪力要在楼板内连续传力,楼板抗震的目的不是变形,而是剪力流不出现聚涌现象,即剪力流要平稳、流畅、不间断、不聚涌!
抗规 》、《 高规 》中对于楼板的厚度有要求,但未涉及楼板厚度与抗震等级的关系,说明楼板平面内的延性不做要求,楼板平面内刚度无限大,延性自然无从谈起;厚度与楼板截面积有关,在地震剪力相同的情况下,楼板越厚刚性假定越突出,截面应力越小。
抗规 》、《 高规 》中也有典型宽度和有效宽度的概念,这些均与截面应力 大小有关而与平面内变形无关,当然楼板要传递剪力还需要最小楼板宽度的要求。
剪力聚涌现象会使得剪力在楼板传递时变化过快,即剪力梯度过大,在力流传递路径极具变化处照成楼板撕裂、即混凝土被拉裂,楼板混凝土受压区失效,进而楼板在竖向荷载下产生失效。
以上是本人粗浅的见解,请各位大神各抒己见、采各家之长方可得真知~~~!在此谢谢大家~~~
免费打赏
小小怂
2014年03月10日 21:27:46
43楼
加油 加油 加油:)
小小怂
2014年03月10日 21:34:32
44楼
加油 加油 加油
小小怂
2014年03月10日 21:41:05
45楼
加油 加油 加油
yuxiangalin
2014年03月10日 21:55:29
47楼
专家怎么说?
hemc789
2014年03月10日 23:03:51
49楼
同意七楼的分析,言简意赅
鲁烟半岛epc
2014年03月11日 08:17:19
50楼
地震来了哪有不参与抗震的,只不过楼板平面内刚度太大了罢了,况且,楼板没梁柱框架更适合主体结构
来自星星的力
2014年03月11日 08:20:09
51楼
按目前规范,不属于抗震构件,故不需要,楼主分析的很有道理!
johnnryz
2014年03月11日 08:37:02
52楼
个人认为,楼板作为传送水平力的何在,肯定参与了整个楼体的抗震过程,只不过不是“抗震”的结构主要部分
陈筑静好岁月
2014年03月11日 08:49:42
54楼
只是整体结构的一类构件,抗震是整体结构的一种防御能力,要综合评价
woaijianzhugc
2014年03月11日 08:53:35
55楼
板和次梁都是不是抗震构件,11G101-1中都是按非抗震构件进行锚固的。
