农村这样建房行吗,麻烦各位指点指点
cnwheel
cnwheel Lv.8
2014年02月06日 18:46:54
本帖最后由 cnwheel 于 2014-2-12 23:25 编辑 同村一个人正在建房子,我去现场看了一下,有下面几点疑问,麻烦各位指点指点。1:建的是3层半框架结构,桩基是人工挖的直径为1米的圆桩,挖到硬层,一般3到4米就到岩石了(纠正:不好意思,挖到下面的不是硬岩石,是粘土岩(红页岩),是那些软的石头,我们那里叫石头,其实是比粘土硬个两倍的样子,比真的岩石软很多,今天在旁边另外一家刚挖地基看到的。)
1:建的是3层半框架结构,桩基是人工挖的直径为1米的圆桩,挖到硬层,一般3到4米就到岩石了(纠正:不好意思,挖到下面的不是硬岩石,是粘土岩(红页岩),是那些软的石头,我们那里叫石头,其实是比粘土硬个两倍的样子,比真的岩石软很多,今天在旁边另外一家刚挖地基看到的。)我见过的一般这种桩钢筋都是圆柱的,箍筋为螺旋,但这个房子钢筋弄的是4根20的300X400矩行主筋,箍筋直径6MM,问题是这种桩的钢筋这样弄行吗?
2:箍筋弯钩为90度,非抗震区,问题是箍筋弯钩弄90度是否可以?
3:说建的是框架结构,但建法跟砖混差不多,先浇灌柱子,再用粘土砖砌180墙,砌完墙直接用墙做支撑浇灌梁跟楼板,梁直接放在砖墙上,砌好墙再浇灌梁跟楼板因为这中间需要弄模版及搭接钢筋,砌完墙到浇灌梁跟楼板中间的时间有15天以上。问题是这种做法行吗?
麻烦各位指点指点,因为我也准备建房了。
免费打赏
cnwheel
2014年02月12日 22:39:19
23楼
lixia1699 发表于 2014-2-12 09:24 整个正规点的,可以节约很多资源。但就楼主所述,并不能判农民这房一定会出问题,至少现在不会。桩界面300× …农村施工队今天跟他们又谈了一下,不肯按我的要求做,就算加钱也不肯(不能加太多:lol)。地下室,想都不敢想,材料先不说,施工队也弄谈好。:lol
李霞
2014年02月13日 12:17:03
24楼
其实,现在整个中国的房子都很多了,农村自建房的质量不好保证,即使设计查不到哪去,施工质量很难保证,每个家庭的房子在面积上都很大。结构是一个体系,哪里一点疏忽都可能导致大问题,汶川地震时,很多教学楼瘸腿就是极致的案例。我看过部分县里的设计图,不敢恭维,但是比农村之间房安全。所以,施工队不理会你,你不如就见一个木屋或竹屋,占着的是地皮,造价低,装修与结构统一于一屋——别致。
amenzjb
2014年02月13日 17:15:27
25楼
农村的施工经验跟设计的不在一个级别
erdan.369
2014年02月14日 10:24:52
26楼
问题不大 ................
vikimars
2014年02月14日 14:10:00
27楼
农村的房子几乎都那样,甚至更差,只要不地震问题不大
dongdonglaugh
2014年02月15日 13:50:41
28楼
如梦无痕…… 发表于 2014-2-7 11:08 对于三层半的房子 直径一米的桩显然是太大了。不过桩长仅仅长4米 那也算不上桩基础只能叫墩基础。对于基 …回答的有见地
我本平凡
2014年02月15日 15:07:22
29楼
农村的建筑有多少是真正按规范走的,知足吧。
find1017
2014年02月15日 19:47:00
30楼
该建筑设计有问题,施工方法也有问题
舒展容颜
2014年02月15日 23:00:59
31楼
建议你还不如做成砖混,18墙该为24墙,先砌筑砖墙后浇构造柱子。。。。这样受力更明确。
wenshendiaolong
2014年02月15日 23:52:45
32楼
1:桩身1米肯定是够的,但是如果没有扩底,那就不一定够;
2:抗震与非抗震不能由你们那里的九十岁老人听没听说过就能决定;
3:桩身4根20小了点,但是对于3层半,也可以的,况且这还不一定是桩基;
4:建议自己建房的时候找个做结构的出份图吧,给的设计费应该是不多的,但是他可以把钢筋和混凝土放置在该放置的地方,确保安全还能避免浪费;
5:一起施工也可以的,只是三层半的房子不如不要做框架柱,特别是不需要框架梁,一个字:省!
