五层半框架结构,入住一年多。刚发现外墙的大梁有垂直裂缝,上下贯穿,而且每层楼的同一位置都有,目前很细小。急求原因及处理方法
12楼
我觉得如果沉降的话,应该是一部分从上到下都会往下沉降吧,填充墙也会坏吧。我猜测
13楼
结构老卢 发表于 2014-1-23 11:20 分流水段施工的话,会在某处设置施工缝,两侧的混凝土分两次浇筑,一般上下一致。不知道是不是施工缝,施工队是现场搅拌现场浇筑的。俺不懂,只是感觉施工缝不应该是垂直的啊,混凝土浇下去重力作用都有个斜度
14楼
lau076 发表于 2014-1-23 11:37 不知道是不是施工缝,施工队是现场搅拌现场浇筑的。俺不懂,只是感觉施工缝不应该是垂直的啊,混凝土浇下 …不是只有梁上有吗?填充墙上有没有?每层的施工缝都可以在这个水平位置上。
15楼
估计基础沉降了
16楼
在梁1/3处应该是施工缝的原因
17楼
"大梁有垂直裂缝,上下贯穿,而且每层楼的同一位置都有,目前很细小。"
从裂缝形状看,并不是结构受力产生的裂缝,如是沉降裂缝,应呈45度而不应垂直裂缝.如是受弯破坏则是梁底裂缝,如是剪力破坏则是支座呈45度裂缝。
“大梁有垂直裂缝,上下贯穿....”,根据裂缝的特点,我认为可能是施工造成的。在大梁混凝土施工完毕后,大梁的支撑架未垫紧发生了沉降,或大梁的支撑架在混凝土强度未达到一定强度时提前折模。造成混凝土提前受力而产生裂缝。
处理办法:对裂缝进行定期观察,有无进一步扩大,(随着混凝土不断提高,此裂缝一般不会再扩大)。
如不再扩大,按常规(如环痒树脂等)对混凝土裂缝填充修补。
18楼
基础沉降的可能性大些。
19楼
结构老卢 发表于 2014-1-23 11:48 不是只有梁上有吗?填充墙上有没有?每层的施工缝都可以在这个水平位置上。墙上没有,这个位置是楼梯间靠外墙的那道梁
20楼
可是每层都是同一位置哦,如果像你所说,对整体结构有什么影响
21楼
如果是这样对结构有什么影响,要怎么处理
