63楼
柴油发电机房的储油间排风是否设置防爆风机?
解析:柴油挥发或泄漏的气体,属于有爆炸危险性气体,储油间的排风应采用防爆风机,储油间与发电机房共用排风系统时,风机也应采用防爆型。
64楼
竖直排烟管道是否能用砖或混凝土风道?采取隔热措施是否能用?
如果是用于排放直燃机组燃烧所产生的烟气,采用金属烟囱或钢筋混凝土烟道,应该保温隔热。如果是用于火灾时排烟,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006/10.3.1条文说明2中规定:管道井壁应满足耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。
65楼
餐厅排风可否作为厨房补风?
厨房的排风量是非常大的,因此需要一定的补风;而餐厅因为人员数量多,新风量大,为了保证适当的室内正压,也是需要一定量的排风的。如果能够合理的组织气流,使餐厅内的较低温度的排风做作为厨房的补风,不但可以节约能源,还能降低厨房内的温度,改善厨房的环境条件,因此是可行的。(宜在餐厅的排风口设置初效过滤装置;或设置空气热交换器进行间接热交换)。
66楼
厨房的通风空调如何处理?
a. 设置排油烟系统一套,接厨房排油烟罩,风量按总风量的0.65计算;
b. 设置全面排风系统兼事故通风系统一套,风量按总风量的0.35计算,并和事故排风12次/小时比较取大值,事故排风机选用防爆型;
c. 设置空调补风系统,风量按排风量的95%计算,50%的不经过补风,其余的50%须空调降温到:夏季26℃ 90%送入;冬季所有的风须加热到16℃后送入厨房。
d. 厨房的排油烟风风机应放置在屋面,保证排油烟风管为负压,避免油烟泄漏,排油烟风管应使用铁皮风管,不应使用混凝土风管。
67楼
水环热泵系统的选择应注意那些问题?
当采用水环热泵系统时,应特别注意对内区、外区分别计算,这对于选择辅助加热设备的容量很重要。选择水环热泵时,应遵循以下原则:
1.对周边区(外区)来讲,既要满足夏季设计工况,又应满足冬季工况;而作内区,则按夏季设计工况选择。
2.水量一般以每冷吨0,/1234为宜,水管管径的选择同传统的中央空调系统。
3.实际制冷量和制热量应根据室内设计干、湿球温度进行修正。
68楼
制冷机组为什么不能选择等容量的机组?
采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160kW(100×104大卡/时)的一台或多台离心式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机”大小容量搭配的规定。
69楼
冷却塔选型时,其进风湿球温度是否按夏季空调室外湿球温度选用?
解析:《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第8•6•6条冷却塔选型按:夏季空气调节室外计算湿球温度选用,如夏季的室外计算湿球温度不是所选冷却塔的铭牌温度时,则应该对冷却塔的冷却流量进行修正
70楼
风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机选型时,风冷进风温度是否按夏季室外空调计算干球温度选用?
风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机组的室外机,原则上应设置在室外通风良好、互相之间没有气流干扰的地方,这时,室外机可按夏季室外空调计算干球温度选用;若室外机设置在通风条件较差的设备层、设备阳台等处,或室外机之间的排风气流相互干扰,则需对室外机的制冷量进行修正。
71楼
《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时,应采用二次泵系统,……”。多大的空调系统算“较大”?
解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在深圳很少使用二次泵系统。究其原因,除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准。参考国内外的工程,建议空调面积在20000平方米以上,空调系统就应算较大系统。
72楼
空调水系统管道的水压试验应注意哪些问题?
解析:空调水系统管道的水压试验应按《通风与管道工程施工质量验收规范》GB50243-2002第9•2•3条执行。但应注意,每个工程空调水系统(包括冷冻水系统和冷却水系统)的工作压力是不同的,所以在图纸中,需要明确系统(冷冻水系统、冷却水系统)的工作压力。
