53楼
不错哇,应该注意哇
54楼
注意了,谢谢楼主分享
55楼
很需要注意的地方,受用了
56楼
通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。近年来,通风、空调工程发展得较快,有些施工单位将工程分包给不具备施工条件的安装单位,施工人员未经专业培训盲目上岗操作,工程中出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。为消除工程中的隐患,施工技术人员和工程监理人员应认真按照施工工艺的方法施工和技术监督,使工程达到《施工及验收规范》和《质量检验评定标准》的要求。
57楼
暖通节能设计要点之室内设计计算温度的取值问题:
n1.在冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5%~10%左右;
n2.在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗可减少8%~10%左右。
n3.为了节省能源,应避免冬季采用过高的室内计算温度,夏季采用过低的室内计算温度。国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第3.0.1条对典型民用建筑室内采暖与空调室内设计计算温度的取值标准进行了规定,办公室、居住等建筑的冬季采暖不宜高于20℃,公共建筑一般房间的夏季空调不宜低于25℃。
n4.对于实施分户热计量对流采暖的住宅建筑,室内计算温度应按相应的设计标准提高2℃;
n5.对于计算全面地面辐射供暖系统,室内计算温度的取值可按相应的设计标准降低2℃,或将计算耗热量乘以0.9~0.95的修正系数(寒冷地区乘以0.9,严寒地区乘以0.95)。
58楼
暖通节能设计要点之冷热负荷的计算:
n1.国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003中的6.2. 1条和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中的第5.1.1条,已经明确规定必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,并列为强制性条文。
n2.目前,有些设计人员,在施工图设计阶段,往往不加区别地将设计手册或技术措施中提供给方案设计和初步设计时估算冷热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标,直接用来作为确定施工图设计阶段空调与采暖冷、热负荷的依据。由于负荷估算偏大,导致了冷热源设备装机容量偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大、管道直径偏大的“四大”现象。其结果是工程的初投资增高,运行费用和能耗增大,给国家和投资方造成巨大损失。
59楼
GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范
GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范
GB50591-2010 洁净室施工及验收规范
GB50738-2011 通风与空调工程施工规范
GB 27941-2011 多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求
GB 50189-2005 《公共建筑节能设计标准》
60楼
《住宅设计规范》GB 50096-2011规定卫生间在没有集中热水供应的条件下,室内设计温度不低于18℃。有洗浴器的卫生间,也可根据需要提高至25℃。《住宅设计规范》GB 50096-2011和《住宅建筑规范》GB50368-2005均为当前执行的标准,卫生间可采用与卧室相同标准。
61楼
一般百叶风口是否应有拆减系数?
解析:应该有,一般单层百叶取0.8左右,双层百叶取0.75,防雨百叶取0.5左右,具体数据应根据厂家样本规定值。
62楼
风机盘管加新风系统,新风一定要直接送到房间吗?新风管到房间隔墙处要加防火阀吗?
解析:应尽量送到房间,也可以接至送风管内。新风管穿过该房间设防火门的防火墙时,应设防火阀。
