如题: 跨度为7.8米的外框架梁,为了做造型线条,在本来设计好的梁下部再加高配筋截面,这样做相当于把梁底筋变成了腰筋,现在梁下部受力最大钢筋较小!请问梁上足荷载后下部会不会开裂。而且这是设计院出的图,我们打电话确认过,表示过担忧,但设计说没问题,而且砼是一次支模一次浇筑的。可是我还是觉着没底啊。就想来问问大家。 在下才疏学浅,新人一枚,请大家不要见笑,望不吝赐教!具体情况如下图所示:
如题:
32楼
没问题的:lol:lol
33楼
这样的做法一般情况下现场肯定是整体浇注的,所以下部钢筋这样放,底下的450这段开裂是必然的,如果是为了建筑要求建议把梁做成1150的一根,如果是局部建筑要求这么高的 建议下部钢筋配大。
34楼
我也是来学习的:)
35楼
进来学习,望前辈包涵
36楼
个人认为,既然是构造,纵筋4根8可以不锚入两边柱内,到柱边留1cm的伸缩缝,按下挂节点做。实际梁的大小应该可以看做是不变的。把下挂的荷载附加在梁上
37楼
最下面2根直径加大
38楼
对结构安全应该是没有影响,但由于梁截面梁高增大,梁下部会因为少筋破坏更容易出现开裂
39楼
是常用的挂梁(板)构造,
40楼
我碰到过这样的情况,对结构梁本身承载力没什么问题,但是一般会在吊梁的底部跨中1/3区域出现小裂缝,建议两种方案:一、把结构梁底筋降下来即加高梁。二、吊梁底筋(底面构造筋)增加到3根。同时注意反拱多加一公分。
41楼
下部感觉会出裂缝问题
