最新建筑给水排水设计规范的3.8.4条:生活给水系统采用调速泵组供水时,应按系统最大设计流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。请问:1、住宅楼生活给水系统采用调速泵组供水时 ,水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量? 2、办公楼生活给水系统采用调速泵组供水时, 水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量?因系统最大时用水量和设计秒流量计算方法和结果不同,影响泵的参数选择。请高手回答,尽可能详尽,谢谢。
请问:1、
2、
12楼
设计秒流量吧
13楼
我也进来学习下
14楼
这个楼主可以看下建水规3.8.4的条文解释,说的相当清楚:
3.8.4 在本规范第3.8.1条的说明中已明确生活给水系统的调速泵组在最大供水量时是多台泵并联供水的,本条规定在选泵时,管网水力特性曲线与水泵为额定转速时的并联曲线的交点,即工作点,它所对应的泵组总出水量,应等于或略大于管网的最大设计流量。本次局部修订将“设计秒流量”改成“最大设计流量”,系根据本规范第3.6.1条规定,当小区规模大时,要按本规范第3.1.9条计算的最大用水时流量为设计流量。由于管网“最大设计流量”出现的几率相当小,水泵大部分运行工况在小于“最大设计流量”工作点,此总出水量对应的单泵工作点,应处于水泵高效区的末端(右端)。这样选泵才能使水泵在高效区内运行。
15楼
应该用设计秒流量,设计秒流量。生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量
16楼
这个现在的设计要求是不是人均用水量300L每天呀?
17楼
路过 学习下大家的经验
18楼
同问求解,不是非常懂
19楼
vbdfsdsgsdgfsdggfdgsdg防水公司股份
20楼
按照给水秒流量和用水定额以及建筑结构综合确定!
21楼
这个是最正确的答案
