根据变压器容量,低压断路器的分断能力,你怎么选?
songmingba
songmingba Lv.4
2013年12月26日 09:41:43
大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化; 小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。 我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!
通过我自己计算(500以下的不算了):
630KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为903A,短路电流15KA,峰值耐受37.5KA;
800KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1156A,短路电流19.2KA,峰值耐受48KA;
1000KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1445A,短路电流24KA,峰值耐受60KA;
1250KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1806A,短路电流30KA,峰值耐受75KA;
1250KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为1806A,短路电流22.5KA,峰值耐受56.25KA;
1600KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为2312A,短路电流38.4KA,峰值耐受96KA;
1600KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为2312A,短路电流28.8KA,峰值耐受72KA;
这样一统计,发现800KVA及以下,进线、联络框架断路器按50KA,1000KVA的按60KA,,,等等等等,问题:
1、塑壳是否也按达到峰值要求选?有何依据?那条规范有说明?
2、1600KVA的变压器,6%和8%阻抗,峰值一个是96,一个是72,这样我们选择断路器就必须是100KA和80KA,所以我觉得如果变压器6%和8%的成本不大的话,可以选8%阻抗的变压器,这样断路器就可以选80KA的,成本上应该略低,毕竟变压器只有1台,而断路器至少上百个。
免费打赏
operqing
2017年07月21日 12:09:46
33楼
0.4KV侧短路电流计算
电力系统的基准容量:Sj=100MVA(一般计算中基准容量都为100 MVA)
电力系统的基准电压:Uj=10.5KV(高压侧基准电压,此处选10KV为例),Uj=0.4KV(低压侧基准电压,0.38KV)其中Uj=1.05Un,Un为额定电压。
电力系统短路容量:Sd=449MVA(参考当地电网公司短路容量表)
1、系统电抗:Xs*=Sj/Sd=100/449
2、架空线电抗(电缆电抗相同) :X*=X×Sj/Uj
X查表得:240MM电缆-0.08/1KM
240MM架空电缆-0.38/1KM
注意:上公式中的Uj和Un实际为设备本身的电压KV。
3、变压器电抗:X*d= Ud% Sj/100Sn
Ud% 为变压器短路阻抗
Sn为变压器容量(单位MVA)
4、短路电流:Iz =Ij/ x∑
Ij=Sj/√3Uj, x∑为电抗之和
其中:《高压侧时Ij=100/√3×10.5=5.5KA(Uj=10.5KV)》
低压侧时Ij=100/√3×0.4=144KA(Uj=0.4KV)
5、 短路冲击电流:ish=√2Kch×Iz
远离发电机的地点:√2Kch=2.55(查表)
电气交流
2017年07月21日 14:40:22
34楼
operqing 发表于 2017-7-21 12:09 0.4KV侧短路电流计算电力系统的基准容量:Sj=100MVA(一般计算中基准容量都为100 MVA)电力系统的基准电压 …有地方是错误的!
asmdl
2017年07月21日 15:51:22
35楼
用熔断器最省钱,且不用担心分段容量够不够
