第3.2.4条 幼儿卫生间应满足下列规定: 一、卫生间应临近活动室和寝室,厕所和盥洗应分间或分隔,并应有直接的自然通风。这是幼儿园的设计规范,但是我现在有个问题 要是内走廊不是单面走廊的 这个自然通风的问题怎么解决呢?有哪位大神帮帮我呀????急用!!!求救!!!
12楼
山娜1215 发表于 2013-12-20 10:26 我们这里审图的意见是:幼儿园时88年的老规范了,现在机械排风做好了通风排气效果都是挺好的,所以活动室内 …谢谢您,我现在在卫生间的卫生间和盥洗室里加了排风道,而且朝走廊方向开了窗,先审下图试试吧。看看结果如何
13楼
ming18 发表于 2013-12-20 10:08 修改方案:做内庭院设计吧,中间的双廊变单廊。除此之外只能加风道了,但是有排风机的话肯定不是自然通风的 …谢谢你,我参考下
14楼
chenxia2012 发表于 2013-12-20 09:43 图纸上不能达到自然通风的,你的卫生间基本都在内走道附近,所以得靠排风机,如果把厕所位置靠近外墙就可以 …靠外墙位置不太符合要求 日照不太好满足 难道说幼儿园只能做单侧走廊的?
15楼
huhuhu2008 发表于 2013-12-20 08:30 建议将柱改为圆柱,减少小朋友磕伤,所有棱角进行处理一下谢谢您的意见
16楼
有高手
17楼
走夜路的结构 发表于 2013-12-20 11:05 谢谢您的意见我们这里 的幼儿园也是要求所有的阳角做成内径2公分的圆角,不允许做成九十度的直角;
18楼
走廊两侧开窗解决
19楼
chenlightabc 发表于 2013-12-20 13:19 我们这里 的幼儿园也是要求所有的阳角做成内径2公分的圆角,不允许做成九十度的直角;嗯 这样对保护孩子是有一定的效果的
20楼
songyuexia0815 发表于 2013-12-20 13:29 走廊两侧开窗解决我现在就是这样做的 另外还加了通风道 就是不知道能不能行
21楼
学习了。。。。。。
