【每周交流会七】大型园区景观照明灯具接地设置的问题
无影
无影 Lv.13
2013年12月18日 09:33:36
※※※※【每周交流会七】※※※※ 背景: 1、园区中景观照明灯具、路灯等均由统一的景观配电箱配电,假设景观配电箱由1#变电所供电;2、园区内各建筑均分别采用联合接地体,但彼此之间接地装置不连通;3、各建筑分别由1#、2#、3#、4#变电所供电,各变电所变压器均就地做接地(变电所内一点接地);4、灯具多数都是环绕在各个建筑物周围,距离小于20m。 问题: 请问,灯具的接地,是否和各个建筑物的接地网络连在一起?还是应该尽量分开?是否会有安全隐患?请说明理由及规范依据或计算依据,谢谢!
※※※※【每周交流会七】※※※※
背景:
问题:
被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(2013-12-18~2013-12-27)交流会现在开始
期待大家的参与~
免费打赏
david200901050
2013年12月21日 19:17:48
33楼
建议采用TT系统
liliyongjing
2013年12月22日 08:28:27
34楼
顶一下!学习
l564696346
2013年12月22日 10:24:34
35楼
谢谢楼主分享
lsc19590714
2013年12月22日 14:54:50
36楼
以电力变压器为中心,半径250m内供电线路无压降。同样,接地网不是以建筑物为单位的,而是以供电变压器范围为单位。例如:以变压器为中心点周边约500m范围内所有的建筑物为一个接地网系统。与变压器容量大小无关。接地网系统设计由与变压器一、二次接线方式、建筑物高度、用电设备接地要求有关连。有防雷接地、工作接地、弱电智能化接地、防静电接地等多种类型。现行设计一般采用联合接地型式,接地电阻值要求1欧姆以下。灯具外壳接地视现场具体情况而定,如果条件允许应与接地网连接,然后再在灯杆处做重复接地,双重保证。TN-C-S系统。
李李工
2013年12月22日 15:09:32
37楼
新手学习了!
wjqgywjq
2013年12月22日 16:01:56
38楼
谢谢楼主分享
haozhou_cn
2013年12月23日 09:05:09
39楼
灯具的比较分散,接地不应和各个建筑物的接地网络连在一起,应该尽量分开,各个灯具应采用TT系统,单独设接地,否则有安全隐患
icebin001
2013年12月23日 11:09:13
40楼
学习了,楼上讲的很好~
gaoming1314
2013年12月23日 11:56:10
41楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
jsnjbdf
2013年12月23日 15:04:47
42楼
无影 发表于 2013-12-18 16:37 但,距离建筑物太近的,是不是不适合做TT系统呢?其实只要加漏电保护就可以了,TT,TN-S都可以
